Prachtige foto's van feestjes maken
5.030  Weergaven
Onvoldoende licht binnen maakt het moeilijk om prachtige foto's te maken van feestjes en vieringen in donkere omgevingen. Maak hier kennis met enkele technieken waarmee je vastlegt wat je ziet.
Vastleggen wat je ziet
Wanneer je binnen bij weinig licht fotografeert, gaat doorgaans de ingebouwde flitser van de camera af om vage beelden te voorkomen. Als het licht van de flitser het onderwerp rechtstreeks raakt, kan het licht echter zo worden weerkaatst dat de omgeving relatief onderbelicht lijkt. De foto ziet er dan onnatuurlijk uit, zoals je hieronder ziet.
Verlicht met een flitser
Niet verlicht met een flitser
Laten we eerst proberen te fotograferen zonder de ingebouwde flitser te gebruiken. Begin met het selecteren van [Tegen bewegingsonscherpte]* in Scènekeuze. In de modus tegen bewegingsonscherpte worden continu zes foto's gemaakt telkens wanneer je de sluiterknop loslaat. Die foto's worden over elkaar heen gelegd om ruis te verminderen. Je kunt gebieden fotograferen met minder ruis (in vergelijking tot fotograferen met Intelligent Auto) en hoge gevoeligheid, en een snelle sluitertijd wordt ingesteld. Bovendien worden bewegende onderwerpen en de achtergrond herkend en over elkaar heen gelegd, zodat je kunt fotograferen terwijl je camerabewegingen en onscherpte van het onderwerp onder controle hebt.
* De optie zit niet altijd onder Scènekeuze, dit hangt af van de camera die je gebruikt.
Eén foto maken (onscherpte van het onderwerp)
Modus tegen bewegingsonscherpte
De modus tegen bewegingsonscherpte werkt automatisch.Hierdoor kun je de kleurtoon en helderheid niet gebruiken die in het volgende gedeelte besproken worden. Als je die kenmerken wilt aanpassen met de functies voor witbalans en belichtingscompensatie, fotografeer dan in de A-modus. Wanneer je in de A-modus fotografeert, open dan het diafragma zo ver mogelijk. Als er nog steeds vervaging optreedt, probeer dan te fotograferen terwijl je de gevoeligheidhandmatig vergroot.
In het bovenstaande gedeelte wordt uitgelegd hoe je zonder flitser kunt fotograferen. Als er nog steeds vervaging optreedt bij het gebruik van deze techniek, gebruik dan de flitser. Schakel in dat geval over naar de P-modus, zodat je de kleurtoon en helderheid kunt aanpassen. Dit wordt in het volgende gedeelte uitgelegd.
De kleurtoon aanpassen
De kleurtoon is cruciaal om vast te leggen wat je ziet en je kunt de kleurtoon aanpassen met de functie voor de witbalans . Laten we eerst proberen te fotograferen met de witbalansinstelling [AWB]. Met AWB past de camera de kleurtoon automatisch aan op basis van de scène, maar soms komt de kleurtoon van AWB niet overeen met wat je met het blote oog ziet. Als dat gebeurt, kun je de witbalans verfijnen . Wanneer je fotografeert bij warme sfeerverlichting, probeer de witbalans dan eens richting amber (A) aan te passen en leg de warme kleur vast die je ziet.
Afbeelding oogt blauwer dan wat het blote oog ziet
Witbalans aangepast richting amber
Geen scherpstelling op het onderwerp
De camera beschikt over een functie voor automatische scherpstelling (AF) op een onderwerp. AF is echter niet altijd ideaal voor donkere scènes met onvoldoende licht. In dat geval kun je een van de volgende oplossingen proberen.
  • AF-vergrendeling
    AF maakt scherpstellen op lichte of sterk contrasterende objecten gemakkelijk. Als het onderwerp dat je wilt vastleggen niet wordt scherpgesteld, zoek dan een lichter object, zoals voedsel of een object onder een schijnwerper. Zoek naar een object op dezelfde afstand van de camera als het onderwerp dat je wilt fotograferen; daar ligt de oplossing.
    Wanneer je een lichtere plek vindt, richt de camera dan daarop, pas de AF aan, richt de camera weer op het onderwerp dat je wilt fotograferen met dezelfde AF, maak de gewenste compositie voor de opname en druk de sluiterknop in.
    In de standaardinstelling wordt de AF geactiveerd wanneer je de sluiterknop half indrukt. Richt de camera in dat geval dus op een lichtere plek, druk de sluiterknop half in en maak na het scherpstellen de compositie voor de opname terwijl je de sluiterknop half ingedrukt houdt.
  • Handmatige scherpstelling (MF)
    Een andere techniek is handmatig scherpstellen (MF) op het onderwerp dat je wilt fotograferen. Bij de selectie van [MF] kun je de scherpstelling handmatig aanpassen door de scherpstelring op de lens te draaien.
    De camera-instellingen en het aanpassen van de scherpstelling met MF krijg je echter niet zo maar onder de knie. Probeer MF vooraf uit als je met MF wilt gaan fotograferen.
    Ook de manier waarop je van AF op MF overschakelt, verschilt per cameramodel. Zie de gebruikershandleiding of het handboek voor meer informatie.
Een externe flitser gebruiken
We hebben verschillende opnametechnieken zonder flitser besproken, maar je kunt mooiere foto's maken waarbij het oorspronkelijke gevoel van de scène intact blijft door indirect te flitsen met een optionele externe flitser.
Bij indirect flitsen wordt het onderwerp indirect verlicht met licht dat via een muur of plafond weerkaatst. Het licht wordt dan ietwat diffuus en dit zorgt voor een wat natuurlijker beeld met minder onnatuurlijke schaduwen en verlichte gezichten die vaak voorkomen bij het gebruik van de ingebouwde flitser waarmee het onderwerp direct wordt verlicht.
Het gezicht direct verlichten met een flitser
Indirect flitsen met externe flitser
