Android TV en Bluetooth Audio
1.580  Weergaven
Dit is afhankelijk van het model van de tv en het Bluetooth-apparaat. De Bluetooth hoofdtelefoon kan alleen met de volgende modellen worden gebruikt. Zorg ervoor dat uw model in de lijst staat.
Toepasselijke tv-modellen
Bij de volgende modellen kunt u na het updaten van het besturingssysteem (Nougat) een Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken.
2018 tv-modellen (series)
  • AF9
  • ZF9
  • XF83
  • XF85
  • XF87
  • XF90
  • AF8
2017 tv-modellen (series)
  • XE85
  • XE90
  • XE93
  • XE94
  • A1
OPMERKING: In het menu Instellingen kunt u controleren of uw tv-model Bluetooth-hoofdtelefoons ondersteunt. Indien uw tv Bluetooth-hoofdtelefoons ondersteunt, zal er AV-synchronisatie verschijnen onder HOME> Instellingen> Geluid in de categorie TV.
Toepasselijke Bluetooth-apparaten
Deze Bluetooth-hoofdtelefoons worden ondersteund.
Opmerking: Andere Bluetooth-hoofdtelefoons die A2DP ondersteunen, kunnen met uw tv werken. We kunnen echter niet garanderen dat de hoofdtelefoon werkt.
  • WH-1000XM3
  • WH-1000XM2
  • WH-CH700N
  • WH-CH500
  • WH-CH400
  • WI-SP600N
  • WI-SP500
  • WI-C400
  • WI-C300
  • WH-H900N
  • WH-H800
  • WI-1000X
  • WI-H700
  • MDR-ZX770BN
  • MDR-100ABN
  • MDR-1000X
  • MDR-1ABT
  • MDR-XB650BT
  • MDR-XB950BT
  • MDR-XB950B1
  • MDR-XB950N1
  • MDR-ZX220BT
  • MDR-ZX330BT
  • MDR-EX750BT
  • MDR-XB80BS
  • MDR-XB50BS
  • MDR-XB70BT
  • MUC-M2BT1
SoundBars
  • HT-SF200
  • HT-XF9000
  • HT-ZF9
Bij andere Bluetooth-apparaten: als het apparaat A2DP ondersteunt, kan het mogelijk worden gebruikt. Sony kan als fabrikant de werking niet garanderen.
Bij problemen, zoals afwezig geluid bij gebruik van compatibele producten, kunt u de volgende veelgestelde vragen raadplegen:
Er komt geen geluid uit het verbonden audioapparaat.
Controleer het volgende.
  1. Het geluidsvolume van de tv of het verbonden apparaat kan laag zijn. Controleer het volumeniveau van elk apparaat.
  2. Controleer of de input van het verbonden apparaat is ingesteld op Bluetooth.
  3. De Bluetooth-verbinding kan instabiel zijn. Voer de volgende stappen uit.
    1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
    2. Druk op Instellingen.
    3. Selecteer Bluetooth-instellingen in de categorie Netwerk & Toebehoren.
    4. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat via Geregistreerde apparaten en maak opnieuw verbinding.
  4. Herstel de fabrieksinstellingen van het verbonden apparaat. Raadpleeg de handleiding van het product voor meer informatie.
Het geluid van het audioapparaat wordt onderbroken of wordt niet gesynchroniseerd met het tv-scherm.
Controleer het volgende, afhankelijk van het symptoom.
Als beeld en geluid niet synchroon lopen
  • Dit kan gebeuren, afhankelijk van het verbonden Bluetooth-apparaat.
  • Volg onderstaande stappen als dit probleem zich voordoet wanneer u lange tijd kijkt.
Als het geluid onderbroken wordt of er ruis optreedt
Geluid kan worden beïnvloed door de verbindingsstatus of radiogolven in de omgeving. Hieronder volgen enkele veel voorkomende oorzaken.
  • Er is een draadloos-LAN-toegangspunt te dicht bij de Bluetooth-apparaten of de tv geplaatst.
  • De afstand tussen de Bluetooth-apparaten en de tv is te groot.
  • Er wordt een magnetron gebruikt.
In deze gevallen plaats u het draadloos-LAN-toegangspunt ver bij de Bluetooth-apparaten en de tv vandaan, of plaatst u de Bluetooth-apparaten dichter bij de tv.
Als de geluidsweergave niet beter wordt, probeert u een bedrade verbinding met HDMI- of analoge kabels.
Het geluid echoot.
Dit kan zich voordoen bij een gelijktijdige HDMI- en Bluetooth-verbinding. Verbreek in dat geval de Bluetooth-verbinding en verbind apparaten alleen via HDMI.
OPMERKING: Voor een stabiele verbinding wordt een HDMI-aansluiting aanbevolen.
Het volume van de Soundbar kan niet worden gewijzigd met de afstandsbediening van de tv.
Op sommige modellen van de Soundbar kan het volume niet worden gewijzigd met de afstandsbediening van andere apparaten. Gebruik in dat geval de afstandsbediening die bij het product werd geleverd of gebruik de knoppen op de Soundbar.
Dit kan zich ook voordoen bij een gelijktijdige HDMI- en Bluetooth-verbinding. Verbreek in dat geval de Bluetooth-verbinding en verbind apparaten alleen via HDMI.
Een audioapparaat dat via Bluetooth is verbonden, wordt niet uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld.
Verbonden apparaten kunnen niet worden uitgeschakeld via de tv. Schakel de apparaten handmatig uit.
OPMERKING: Afhankelijk van de apparaten kunt u de functie gebruiken die de stroom automatisch uitschakelt als er geen signaal wordt gedetecteerd.
2 Opmerkingen
