Wij hebben een DVD-recorder RDR-HX750. Nu willen wij overschakelen op digitale TV van UPC. Kun je met deze DVD-recorder ook digitaal opnemen?
profile.country.nl_NL.title
tonhem
Bezoeker
Wij hebben een DVD-recorder RDR-HX750 en nemen veel op van de analoge TV-uitzendingen. Nu willen wij overschakelen op UPC digitale TV. Kun je met deze DVD-recorder ook digitaal opnemen. Wie heeft daar ervaring mee?
Hans_Klis
Beste hr/mevr Tonhem,
Welkom op het Sony Forum.
Onze HD-recorders kunnen alleen analoog signalen opnemen via de antenne aansluiting dan wel scart aansluiting. Zo ook dit model.
Enige uitzondering daarbij is de DV-in aansluiting specifiek bedoeld voor DV-camcorders, dat is wel digitale video volgens het DV-protocool. Daar kunt u m.b.t. digitale kabel ontvangst verder niets mee.
Geen van de digitale kabelnetten staat het toe dat hun digitale signaal opgenomen kan worden met een externe HD-recorder, tenzij het een set up box betreft met ingebouwde HD-recorder door het kabelprovider zelf geleverd binnen hun kabel abonnement.
Dit heeft met rechten te maken en wordt door de kabelprovider bepaald.
In een aantal gevallen is het digitale signaal waarnaar gekeken wordt via AV2 van de BRAVIA tv beschikbaar als analoog signaal. Voorwaarde is dat in het AV-menu van de tv zodanig ingesteld is dat TV signaal uit -> AV2 en dat de tv op het zelfde kanaal blijft staan gedurende de uitzending.
In die gevallen kan dat analoog signaal dan met de HD-recorder via input scart line 1 opgenomen worden.
Niet echt een praktische oplossing en het blijkt dat niet dat in alle gevallen het analoog signaal daadwerkelijk aanwezig via scart AV2 aanwezig is.
Ik hoop dat u hiermee verder komt.
Met vriendelijke groet,
Hans_Klis
Sony medewerker
2 ANTWOORDEN 2
The-Hat
hallo,
Zover ik weet kan dat niet, want de recorder heeft alleen een analoge tuner.
dus u kunt alleen analoog opnemen.
u kunt alleen digitaal opnemen met een scart kabel en dan de TV aan laten staan op het kanaal dat u wilt opnemen, zodra u dan van kanaal wisselt neemt de recorder op wat u dan ziet.
Dus het is wachten op recorders met een digitale tuner of van UPC een decoder met hard disk aanschaffen.
Succes,
Greetz,
Ghost
Hans_Klis
Hans_Klis
Sony medewerker
