DVD-Recorder (RDR-HX825) en Afstandsbediening (RMT-D231P): recorder reageert niet op afstandsbediening.
Bedieningsstand geeft DVD 1 aan op recorder maar moet zijn DVD 3. Weet iemand hoe ik de
bedieningsstand naar DVD 3 kan wijzigen. (Kan Systeem Menu niet oproepen!)
Bij voorbaat dank
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het staat ergens in je gebruiksaanwijzing.
Het is inderdaad lastig want je komt niet meer in het menu van de recorder.
Ik heb het zelfde probleem gehad met de hx750 toen ik in het menu een foutje maakte.
De oplossing zal op de hx825 wel hetzelfde zijn.
Oplossing:
Op de afstandsbediening minstens 3 seconden de Entertoets indrukken tegelijkertijd met cijfertoets 1,2 of 3.
1=dvd1 2=dvd2 3=dvd3.
Succes!
Oplossing:
Succes!
Het is gelukt. Bedankt
Hoi Adkart62.
Ik zit hier met een probleem.
Ik heb een Sony RDR-HX725 HDD / DVD en ik zit in het Easy Setup maar ik kom er niet meer uit.
Kun je me zeggen hoe ik hier eruit kom.
Bij deze wil ik je alvast bedanken als je me ermee kan helpen.
Groetjes.
Hey Angelo,
Ik veronderstel even dat je in het setup menu zit voor zenders instellen enzo.
Ik kon de easy setup op mijn recorder niet terug vinden.
Je zou het volgende eens kunnen proberen:
Ga met de up/down pijltjes naar setup afronden en druk dan op enter, dan zou je eruit moeten zijn.
De meeste menu's verlaat je door system menu in te drukken op de afstandsbediening..Dit is misschien ook een mogelijkheid, maar dan moet het onderin beeld staan.
Succes, ik hoop dat het lukt!
Heb hetzelfde probleem, en heb de tip met enter + 3 indrukken geprobeerd, echter zonder succes. weet iemand nog iets zodat ik weer in Systemmenu kan komen?
Ik heb hetzelfde probleem
Welkom in de Sony community,
En werkt de bovenstaande oplossing niet bij je uit 2011?
Nee. Lukt nog steeds niet
zat met hetzelfde probleem, je moet enter + 1,2 of 3 inhouden al naar gelang de nummer die op je dvd speler staat
(vb dvd speler DVD 1 > afstandsbediening: enter +1 inhouden)
