Ik heb sinds kort deze homecinema aangeschaft en alles verliep goed en werkte zoals het hoorde (buiten 1 incident waarbij de set op niets reageerde en op nodisc bleef staan)
maar de laatste tijd krijg ik problemen met de digibox die geen beeld geeft en geen geluid, alsook de switch die mee aangesloten staat op de ontvanger vertoont niet op het scherm. Na een aantal keer op en af alles springt het scherm uiteindelijk op. Als ik de box opzet dan springt alles wel op, tv en surround en staat hij op HDMI 1 maar niets te zien of horen.
Als het nu alleen bij de digibox zou zijn had ik dit even bij Telenet gevraagd maar het probleem is dus ook bij de switch.
Is er iemand die dit probleem ook heeft of gehad of hiermee kan met helpen?
Dankuwel !
Al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Wat gebeurd er als de Switch er tijdelijk tussenuit wordt gehaald?
Ik zal alvast de switch er van tussen halen , HDMI zal ik vervangen als het probleem toch blijft
Het was goed maar nu doet hij het weer niet.
de switch is er altijd tussenuit geweest en de hmdi’s Veranderd..
