Hallo,
Ik heb sinds kort een Homecinema systeem sony BDV N890w.
Alles goed aangesloten etc etc, dus bluray filmpje kijken perfect geluid bijvoorbeeld DTS 5.1 geeft de bluray speler aan.
Nu heb ik ook een mediapseler (wdtv Live) aangesloten via HDMI 1 op de home cinema set.
Nu komt mijn probleem:
Het beeld is perfect, maar als ik een film stream met de mediaspeler via HDMI1 komt het geluid niet goed door. Het geeft beijvoorbeeld DTS 2.0 aan terwijl de audiotrack bij het MK-bestand DTS 5.1 is. Ook heb ik in de mediapseler ingesteld dat alle audio automatisch via de HDMI moet lopen.(ook heb ik met optische kabel geprobeerd maar dit geeft hetzelfde resultaat.
Met mijn vorige set (DAV LF1) had ik de mediaspeler op de set aangesloten met een optische kabel, omdat dit de enigeste digitale ingang was op de set. Maar toen deed het geluid het perfect.
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Welkom,
Voor audio over HDMI is minimaal een HDMI kabel 1.3 nodig (I believe).
Ik heb een HDMI 1.4 kabel geprobeerd die ik nog had liggen van het glasvezelpakket,
dit helpt ook niet ligt dus niet aan de kabel?
vraag mij af of de homecinema set het wel goed weergeeft?
want ik hoor namelijk wel surround sound in de surround speakers
iemand enig idee?
Message was edited by: PeteJones
