BDV-E380- losse FM antenne
profile.country.nl_NL.title
Johan59
Heb glasvezelkabel TV en Radio via KPN. ( digitaal) Op het digitale radiopakket van KPN zit minstens 1 analoge zender (WDR4) NIET , welke ik graag zou ontvangen. Als ik nu het kpn-modem niet aanzet kan ik dan deze zender via bv. een binnenantenne ANALOOG op de FM-instelling van de Sony BDV-E380 ontvangen? Woon op 2e verdieping op 25 km van duitse grens, krijg met een kleine draagbare radio de zender ook, wil beter geluid in huiskamer.
Als het de bekende T draadantenne kun je deze in de vorm van een T aan de achterkant van de kast bevestigen.
Al weet ik niet zo 123 de polarisatie van de WDR.
5 ANTWOORDEN 5
Waarschijnlijk wel, het is altijd te proberen met een stuk koperen draad van ongeveer 75cm.
Er is in de plaatselijke elektronica winkel ookvan die speciale FM draadantenne te koop.
Johan59
Ga dit eerst proberen met dit soort losse FM antenne.
Heb met oude verbindingskabel ( COAX) geprobeerd,   stekker afgeknipt en koperen kabel stukje vrij gemaakt.
Heb 1 radiozender er hiermee duidelijk opgekregen via de BDV-E 380.
Dank je.
Johan59
Je zou ook met een dun stukje koperdraad van 75cm het kunnen proberen, deze aansluiten waar je de binnenkern van de coax op aan sluit.
Johan59
Maak ik deze kabel aan de achterkant van de TV/Radio-kast  horizontaal of verticaal vast?
Gegevens: Lengte 1,85 meter
                 Impedantie 75 Ohm
                 Stukken van 90 cm
Met female coax plug
Groeten
Johan59
