Пропадает связь с модемом
profile.country.ru_RU.title
Silver_rain...
Bezoeker
Всем доброго времени суток!
Имеем следующее:
Телевизор Sony 46hx750
Модем TP-LINK TD-W8151ND
Тв подключен в модему по файфаю.
Сеть под шифровкой wpa2-psk.
Первые примерно 24 часа все работает отлично. Все интернет приложения. Megogo и т.д.
Потом перестает работать. Не идет загрузка. Будто нет интернета или он очень слабый.
Телевизор сеть видит. Уровень сигнала на максимуме.
При пинге теряет более 50% пакетов. Все остальные устройства (телефоны, ноут бук) на тот момент подключенные тоже по вайфаю, при проверке связи и скорости интернета, работают отлично и качают на полную катушку.
Чтобы интернет на тв вновь заработал, приходится перезагружать модем. После перезагрузки модема, интернет на тв работает опять примерно сутки и история повторяется...
На тв настройки сети высьавлял и в ручную и на автомате - результат тот же.
Прописывал в тв айпи вручную - через сутки та же история.
В чем может быть дело...подскажите.
Заранее благодарю.
3 ANTWOORDEN 3
Silver_rain...
Bezoeker
Помимо перезагрузки модема, связь можно восстановить заново пройдя весь путь подключения тв к вайфаю в меню телевизора.
Настройка сети-настройка сетевого соединения и т.д.
При этом оставляя все те же настройки, при переподключении тв к вайфаю, связь наладится только на сутки...
Silver_rain...
Bezoeker
Проблема решилась заменой модема на старенький D-link 2640u
profile.country.RU.title
magvld
Specialist
В таком случае попробуйте вернуть Ваш TP-LINK на место, убрав в WI-FI поддержку "n", оставив только "b,g".
