При подключении телевизора к сеттопу через HDMI, наблюдаются кратковременные потери звука. Если же подключить через компонентный кабель, то всё работает нормально. Сеттоп полность исправен. На телевизорах других производителей работает нормально.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Последнюю версию прошивки на ТВ устанавливали (http://sonydigital-link.com/tvhc/downloads/downloads.aspx?site=odw_ru_RU&f=FW_Bravia4105EUD&ch=13&m=...)?
Также попробуйте проверить обновления "прошивки" сеттопа. Также проверьте его настройки на предмет возможности выбора формата звука для вывода по HDMI.
Если другие устройства подключить по HDMI к телевизору, то звук также пропадает? Если нет, то тут, видимо, есть какой-то частный случай несовместимости конкретно этих двух устройств.
О каком сеттопе именно идёт речь (производитель, модель)? Пробовали ли подключать другим кабелем HDMI?
При воспроизведении какого контента наблюдаются пропадания звука? С какой периодичностью?
Сеттоп Amino 140. Кабель, через который подключали, шёл вместе с сеттопом. Пробовали подключать через кабель от другого такого же сеттопа - результат такой же. Звук пропадает с разной периодичностью. Может каждую секунду прерываться, а может минуту работать без запинок.
Сеттоп используется для просмотра IPTV. Контент вещается в mpeg ts.
Обновить прошивку на телевизоре пока что нет возможности. Обвновление прошивки сеттопа и выбор форматов звука по HDMI не помогли.
Подключать другие устройства пока что не пробовали, нет возможности.
Проблема уже проявилась на нескольких разных моделях из серии Bravia.
Message was edited by: afybc_
