Делитесь своим опытом!
Появилась проблема по поиску кабельных каналов. Пропускае пару пакетов и как раз нужных (каналов 15). Кабельщики пробовали и мощность сигнала поднимать опускать и установки меняли поиска, один раз всё нашло, но черт дернул их контрольный выстрел сделать и на тех-же самых уставках опять пропало два пакета. В чем может быть проблема?
ab1969yandex.ru написано:Появилась проблема по поиску кабельных каналов...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о варианте практического решения для просмотра HD-каналов на Вашей модели ТВ 2007г.в., то считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили совсем недавно, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-40d3000/m-p/1970975#M12232
Успехов :smileygood_luck:...
ab1969yandex.ru написано:... В чем может быть проблема?
P.S. :smileyinfo: ... просто для справки: суть проблемы прописана в спецификации (с.43) в pdf-инструкции ( http://pdf.crse.com/manuals/3096727514.pdf ), что на странице поддержки Вашей модели, см. в табл. здесь:
Технические характеристики > раздел Система > пункт Система цветности / видеосистема > Цифровая: MPEG-2 MP@ML
Манипуляции с уровнем сигнала пропавших пакетов врятле помогут, если только они не задвинуты в самый верхний конец сетки вещания. Тогда, возможно, они находятся наверхней границе рабочего диаппазона тюнера... но это врятле. Скорее всего это несовместимость приемной системы ТВ с какими-то параметрами цифрового потока. ТВ уже достаточно старый, за это время стандарт вещания непрерывно модернезироваолся, в нем появились какие-то нoвые настроечные параметры которые приемник ТВ не понимает, или не знает что с ними делать, как их обрабатывать, поэтому пакеты игнорируются вовсе. (были такие проблемы когда-то давно как раз на этих ТВ).
Вы можете попробовать настроить ТВ полным сканированиемсо всеми включеными опциями в цифровой конфигурации, после, выключите ТВ в режим ожидания (не выключая из электросети) оставьте на несколько часов. Возможно ТВ "подумает" и настроит недостающие каналы. (тоже проверенный вариант).
...кабельщики не будут адаптировать параметры вещания конкетно под Ваш старый ТВ.
Подумайте об обновлении ТВ или кабельной приставке.
Да, спасибо, я это знаю. Про HD каналы и не заикался, да и кабельщики на это сразу давить начали. У меня обычные цифровые каналы не ловятся- на 61% долго пытается настроится и на 63%, пропускает и идет дальше. До и после все пакеты ловит. Кстати, все HD он ловит, только звук идет без изображения.
ab1969yandex.ru написано:... Про HD каналы и не заикался, да и кабельщики на это сразу давить начали...
... коллега, отчего же до сих пор не скажете, кто кабельный провайдер? лучше ссылкой на его официальный сайт!
Полное сканирование со всеми или вариантами опций вообще ничего не находит- 0. Находит только "Быстрое сканирование", ито с авто настройками или вариации где есть авто, тоже ничего; а когда задаешь частоту и символьную скорость- в различных (но не всех подряд) вариациях, находит 160-165 каналов вместо 190 (половина закрытые- платные, но всеравно отражаются). Настройки, при которых нашлись все каналы- Частота: 506,25MHz, символьная скорость: 6,875Msym/s. Попробую найти и поставить в режим ожидания сегодня.
Отрицательный результат настройки при полном сканировании - это ни есть хорошо, что-то не ладно с настройками сети вещания провайдера. Приемная система ТВ в авторежиме не понимает какие-то параметры вещания.
Хотя производителем заявлено что в полном сканировании цифра настроится с очень высокой вероятностью.
Попробуйте поиграть со страной: германия или финляндия и понастраивать.
Также пробуйте оставить ТВ в стендбае с включенными функциями "цифровой конфигунации" - "автообновлене цифровых станций" и "автозамена станции". Может недостающие пакеты ТВ настроит.
ab1969yandex.ru написано:... Кстати, все HD он ловит, только звук идет без изображения.
ab1969yandex.ru написано:... находит 160-165 каналов вместо 190 (половина закрытые- платные, но всеравно отражаются)... Попробую найти и поставить в режим ожидания сегодня. (? :smileyconfused:)
... таки, если руководствоваться Памяткой абонента от Вашего провайдера, то большее количество и не должно находиться через тюнер DVB-C обычного ТВ :smileywink::
- выписка из Памятки абонента:
"... в течение 7 дней с момента подключения Вы можете смотреть все цифровые каналы в «тестовом режиме» бесплатно. За эти семь дней необходимо выбрать и подключить дополнительные пакеты. В противном случае с 8-го дня обслуживания будет транслироваться только пакет «Базовый» (более 50 аналоговых каналов и более 90 каналов в цифровом формате в открытом доступе). Подписаться на дополнительные тематические пакеты Вы можете любым удобным способом...";
- выдержки из чата от 19.07.15 с Викторией, менеждером Вашего провайдера:
... "вот и всех делов":smileythumbsup:, как говаривал персонаж одного из Великих Ваших земляков...
Интересно было бы узнать: каким образом работа системы условного доступа блокирует работу тюнера и цифрового демудулятора что бы они выборочно пропускали (не замечали) цифровые пакеты в которых присутствуют и открытые программы? (для автора верхних картинок)
