Как проверить модуль BT2 на KLV-26S550A
AlexVar
LCD телевизор   KLV-26S550A, нет изображения. Появляется на несколько секунд при включении м потом пропадает . LCD  подсветка работает, видео выход есть ( проверил подключив другой телевизор). Сервис мануал говорит что проблема в ВТ2 модуле или LCD дисплее.  Как  проверить ВТ2 модуль и LCD  дисплей, где кроется проблема.. А то не хочется купить модуль  и узнать потом что проблнма в дисплее, стоимость которого наверное полстоимости нового ТВ  и в результате купить новый телек и выкинуть старый на свалку вместе с новым модулем ВТ2. Один знакомый сказал, что вроде на плате должна быть перемычка или DIP свитч для проверки, но ч его не нашел визуально.
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
А лучше обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Sony по вопросу диагностики и ремонта.
Добра Вам!
3 ANTWOORDEN 3
magvld
Specialist
Не заморачивайтесь, купите новый ТВ.
Система диагностики ТВ не сигнализирует о проблеме миганием светодиода?
Скорее всего вы не сможете проверить на работоспособность матрицу в домашних условиях,
т.к. Дипы о которых вы упоминаете или не дипы к контактные прощадки для включения теста матрицы находятся на плате T-CON. Об этом не упоминается в инженерном руководстве (т.к. матрица идет целым блоком и не подлежит ремонту, сразу замена) в руководстве об этом черным по белому. на  матрице Samsung которая стоит в ТВ включение теста замороченное, у lG матриц включить проверка гораздо проще. ищите информацию по Т-СОN в нете, может найдете. ТВ впринцыпе не рабочий, и уже морально устаревший - до конца убить не жалко.
Если он вам дорог, убивать не хочется, обратитесь в путевый сервис, у них должен быть специальный тестер для проверки матриц вкомплексе с подсветкой, после этого уже думайте, что делать.
SK-Hardwired
Добра Вам!
AlexVar
Всем спасибо за очень точные ответы. Если бы я сюда не писал то и не знал бы что можно телек в ремонт отнести. Теперь знаю!!!
