Condividi la tua esperienza!
Salve ho comprato ieri la TV kd-49xh9505 seriale 6016096 da Unieuro, venduta come certificata per PS5 con 4k e frame di 120. Sta di fatto che la Play5 in qualsiasi HDMI l'attacco non funziona ovvero non si vede lo schermo. Se l'attacco ad un altra TV Samsung che ho 4k a frame 120 si vede correttamente su tutte le usciti HDMI sia 2.0 che 2.1. Ho preso una 49 pollici perchè è l'unica che mi sta sulla scrivania Gaming. Sono un gaming professionista ed ho sempre usato tecnologie diverse da Sony a livello di TV e Monitor; ora ho comprato per la prima volta una Bravia poiché pubblicizzata come Ready for Play5 e sono qui fermo a non poterla usare. Il software della TV è aggiornato; ho già contattato i tecnici sezione Playstation5 ma non c'è stato verso nemmeno impostandola con risoluzione Standard e HD. E' un problema software del Bravia? Cavi ovviamente certificati a 2.1 48gigabit;
Disastro totale...Gaetano Cesario
ultima domanda...il cavo HDMI 2.1 lo inserisco nell'ingresso dedicato del X90 ovvero Arc oppure va bene su qualsiasi? Da quello che leggo su internet dicono sull ARC ma a cosa mi serve inserirlo sull’ARC se non ho una sorgente audio da gestire?
sulla scheda è scritto così:
4 HDMI 1/2/3/4 con HDCP 2.3 - Tutte compatibili con segnali 4K HDR fino a 18 Gbps - Gaming mode* 4K120 / VRR / ALLM
direi che una vale l'altra...
Non so che siti internet leggi ...
le porte hdmi 2.1, con fw maggiore di 6.0384 sono la 3 e la 4, la porta 3 è ANCHE ARC, per il resto è una porta HDMI normale
Però scusatemi un gamer non gioca con la tv, si compra un monitor
@gcesario la tv xh9505 non ha il 4k@120hz e quindi se hai impostato la ps5 manualmente a questa risoluzione/frequenza è logico che la tv non te la fa vedere!!! Al massimo puoi avere 4K@60hz. Di seguito le modalità che puoi utilizzare.
Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
PS. La tv certificata con la ps5 è la xh9096 e non la xh9505.
