annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
KDL-46W905A e HEVC
acieffe
Esploratore
KDL-46W905A e HEVC
Vorrei sapere se è possibile aggiornare il tv KDL-46W905A per poter leggere video con lo standard di compressione HEVC/H.265. Grazie
18 RISPOSTE 18
acieffe
Esploratore
Vuol dire che quindi mi hanno venduto un tv destinato ad un altro paese? Possono esserci problemi qualitativi, di garanzia o altro? Posso chiederti come devo fare allora per vedere un film dal pc al tv e risolvere quindi il problema di tipi di compressione supportati? Basta il software serviio? grazie per la tua disponibilità
Marino.Manolo
Non dovrebbero esserci problemi, specialmente considerando che l'unica differenza riguardava la funzione MHP ("Tasto Rosso"), ormai sul viale del tramonto. A questo proposito, nessuna funzione di questo tipo sui canali Rai ad esempio vero?
Serviio dovrebbe permetterti di "vedere di tutto", devi "solo abilitare la transcodifica".
Con il permesso (tanto me lo sono già preso) di @rooobb:
Lanciando la console nella cartella "Consegna" c'è un flag da mettere per "Abilita la transcodifica" .
Il profilo del TV lo associ all'indirizzo IP del TV nella prima cartella ("Stato") dal menu a Tendina.
E' assolutamente consigliato assegnare sia a TV che server un IP statico, altrimenti cambiando a ogni boot si incasina....
Comet di Casalecchio... Io comunque sono di Bologna.
Manolo
acieffe
Esploratore
Se intendi la funzione del tasto rosso che si attiva quando compare il bollino rosso sui canali rai e puoi accedere alle varie applicazioni non ho problemi, ne usufruisco normalmente, per es. rai replay lo uso e non ho problemi. Ho installato serviio e sono riuscito a condividere quindi i film da pc a tv, l'unico problema è che non ho risolto il problema della codifica H265. Anche cosi non rieco a vederli, mi dice formato non supportato.
acieffe
Esploratore
Mi correggo, ho tolto e rimesso la flag e ora ho risolto il problema, noto però che perdo le opzioni delle doppie lingue e dei sottotitoli, o c'è qualche altra configurazione da correggere? Ne approfitto per chiedervi anche un buon setting per calibrare la tv. grazie
rooobb
Devi abilitare la transcodifica nella console serviio e assegnare il tipo corretto di TV . Quello giusto è (se non ricordo male) 2013-2014 Sony Bravia. Se così non funzionasse (ma a me con un W805A del 2013 va), prova con 2012 - Bravia US.... in quel modo ti converte anche i DivX.
Un problema che puoi avere è se non usi un IP fisso per la TV e ogni volta lo riconosce come un device diverso... (stessa cosa dovresti fare per il PC, in modo che anche per il TV sia sempre lo stesso server)
rooobb
Per i sottototitoli ci sono diverse opzioni apposite in Serviio. Tieni presente che il protocollo DLNA non li supporta, ma serviio è capace di renderle embedded nel file video....
rooobb
Per la calibrazione ti stai approfittando :slight_smile: . ce un bel articolo qui https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/guida-completa-alle-impostazioni-immagine-...
acieffe
Esploratore
Grazie della guida per la calibrazione. Per quanto riguarda serviio ho un unico dubbio: la transcodifica (immagino sia una ricodifica), grazie alla quale vedo per es i film con H265, non è che peggiora la qualità video/audio dei file video? Serviio ricodifica cioè tutti i file, anche quelli che normalmente il tv accetta?
rooobb
No solo quelli non supportati dal profilo del tv e i profili Sony sono molto accurati.... ricorda che fino a poco tempo fa lo distribuiva direttamente Sony con il nome homestream.....
