Condividi la tua esperienza!
Mi rivolgo direttamente a Marino perchè è la memoria storica del gruppo.
Mi rendo conto di usare un Bravia ormai datato, ma è quanto passa il convento.
Da diverso tempo, ho operativo e funzionante un PC Windows 7 con Windows Media Player 12.
Non ho mai avuto problemi nel senitre musica, vedere foto e/o video, secondo i formati supportati.
Oggi sto usando un PC con Windows 8.1 e Windows Media Player 12.
Il Bravia mi mostra entrambi i server DLNA, connessi su due indirizzi IP della rete di casa.
Selezionando il server W7 tutto ok. Selezionando il server w8.1 mi vengono mostrati i contenuti, ma appena seleziono uno dei file lo schermo diventa nero e compare la scritta: "Impossibile collegarsi al server".
Su entrambi i pc uso il firewall di Microsoft.
Dove sto sbagliando ?
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti, gigig
Ciao, mi hai evocato quindi...
Tralasciando la parte in cui scriverei delle molte variabili in gioco, sicuro delle impostazioni di WMP 12 in W8.1?
Considerando che il TV "vede" i contenuti non dovrebbe trattarsi di un problema di rete ma al momento, ed in relazione al messaggio che visualizzi, non è posssibile escluderlo.
Prova ad installare Serviio (serviio.org) come verifica per il PC con 8.1, qualora non si presentino problemi potrai, volendo, concentrarti su WMP (Impostazioni?, Aggiornamenti di Windows?, Stato generale del Sistema 8.1).
Manolo
Non avrai un "vecchio" HAG Fastweb con il "limite" dei tre dispositivi connessi giusto?
Manolo
E' evidente, o quantomeno lo sembra, che sia il PC con Windows 8.1 ad avere un qualche "problema", anche solo legato alla rete, a distanza capirne la provenienza non sarà semplice e suggerirti qualche modifica risulta complesso, la prima potrebbe risolvere come potremmo proseguire per ore senza trovare una soluzione.
Ad ogni modo credo ci sia qualcosa che interferisce e questo nello stato attuale del Sistema.
Il tutto escludendo le impostazioni del Router (l'altro PC funziona quindi non dovrebbero esserci "anomalie"), magari riavvialo comunque.
Non hai però scritto nulla sulla prova con Serviio, hai tentato? (questo a prescindere dalla voglia di usare WMP o di risolvere/capire le cause che portano alla problematica attuale).
Manolo
