Condividi la tua esperienza!
Ciao! Ho un sistema Bose per amplificare il suono del televisore. Sul vecchio (e piccolissimi in confronto) Lg funzionava senza problemi, oggi lo attacco al modello in oggetto ma non funziona. Ho provato anche a cambiare il cavo ottico ma senza successo.
Purtroppo non ci sono porte analogiche per usare i classici cavetti rosso/bianco quindi al momento sono impossibilitato all'utilizzo.
Purtroppo non ho ancora avuto modo di "giocare" con i nuovi menù delle serie Android TV (già) quindi non posso assicurarti che una voce riguardante un Doppio Audio ci sia, prova in "Suono" (ma anche fosse immagino sia/possa essere utilizzabile in abbinamento a connessioni Analogiche):
Manolo
Hai modificato questo?:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/it/contents/TP0000648838.html
Manolo
Avevo già provato ma non risulta essere una opzione selezionabile e il default è PCM
Verifica comunque quanto al link:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/it/contents/TP0000648854.html
Manolo
Ho fatto una stupidaggine e mi scuso. dal MENU ACTION ho cambiato il parametro ALTOPARLANTE e funziona. QUesto significa che sono costretto a selelzionare o il tv o l'impianto Bose? Non posso usarli entrambi?
Manolo
No ti posso confermare che non c'è la possibilità di avere il suono degli altoparlanti interni insieme agli esterni e se ci fosse il risultato sarebbe disastroso perchè non sarebbero mai perfettamente sincronizzati.
L'unica cosa che si può aggiungere è il sub sony
Ok grazie ci gioco un po' e vediamo. Intanto il modo per farlo funzionare c'è. 😉
Sembra funzioni. In fondo è "solo" una uscita con un cavo, se ci metto SONY o "vatteapesca" non deve cambiare nulla e in effetti...
Quindi sento il televisore poi accendo il Bose è l'audio diventa SUPER!!!
Ragazzi mi inserisco per una domanda:
il mio Tv Sony è collegato, tramite uscita ottica, ad un 5.1 sempre Sony, ed ho notato che l'audio è molto più forte se guardo contenuti Youtube o films (sia tramite l'app "Video" o tramite Chromecast"), mentre è abbastanza debole con tutti i canali digitali terrestri.
Non ho riflettuto su eventuali impostazioni audio...comunque poco male...ma giusto per curiosità..che mi dite ?
Ah, a proposito del doppio audio (tv/impianto esterno), sulla mia 55-W808C il doppio audio si sentiva eccome ! Ho cambiato nelle impostazioni audio l'uscita (mettendoci "impianto esterno") e ora si sente correttamente soltanto dal 5.1. Ah...la figata è che i suoni di "sistema" (i "ding" e i "plon") continuano a sentirsi normalmente (ed escono dalle casse della TV), mentre, ovviamente, l'audio esce soltanto dall'impianto esterno. A me piace !!!
