Uit de menu's gegooid ;(
profile.country.nl_NL.title
pietjansen
Bezoeker
Hallo,
sinds 2 dagen heb ik een sony bravia KDL 32hx750 in huis.
Via de afstandsbedienign kan je dan in allerlei menu's komen maar daar wordt ik steeds uitgegooid en dan keert hij terug naar de TV modus.
Soms kan ik 5 minuten lang bijvoorbeeld via het home menu naar internet toe en soms kom ik niet verder dan 5 seconden, maar altijd wordt ik onvrijwillig weer naar de TV modus gestuurd.
kent iemand dit probleem? Of nog liever; Weet iemand een oplossing?
alvast bedankt voor reacties
4 ANTWOORDEN 4
breedBenR
is het een toestel nieuw uit de doos?
of kan het zijn dat het eerder naar winkelmodus oid is ingesteld?
kan je een reset naar fabrieksinstellingen doen?
zit er met hdmi of scart een decoder op aangesloten? geeft die misschien signalen af die naar tv terugschakelen?
pietjansen
Bezoeker
Toestel is idd nieuw uit doos,
Toestel zit met scart op de decoder aangesloten. Of die signalen afgeeft weet ik niet, kan ik dat checken of ongedaan maken?
breedBenR
Mogelijk heeft de decoder daar een menu-instelling voor.
Ik zou ook controleren of de decoder ook een HDMI uitgang heeft
Zo ja: als de wieswiedeweerga een HDMI kabel gaan aansluiten
Zo nee: met uw kabelmaatschappij gaan bellen en een nieuw kastje vragen dat dat wel heeft, of op een CI+ module overstappen (dan zapt u met uw TV, met een insteekmodule, zonder los kastje).
Scart geeft analoog beeld.
HDMI geeft digitaal beeld = te prefereren.
Mogelijk lost het ook het automatisch overschakelen probleem op.
pietjansen
Bezoeker
OK,
Dank voor de reactie, Ik ga dit morgen proberen.
Thanx zover!!
