onze sony bravia KDL40V2000 valt uit en werkt niet meer, de rode led rechtonder knippert steeds 9 keer achter elkaar en stopt dan even om vervolgens weer 9 keer te knipperen,dit gaat door totdat we de stroom van het apparaat halen, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
wie weet wat het probleem is en kan dit nog gemaakt worden?
ben al aan het zoeken geweest op internet maar kan er niets over vinden.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Welkom,
<Google>
Nine blinks - Replace D 6116 and D 6301 on the "G" board, do not resolder as this will fix the problem temporary. Or Panel Module Error or Thermal Error. If it is intermittent 9 blinks, meaning sometimes the TV comes on and other times you get flashing, then change the switching regulator on the "G" board or check connections. Make sure the regulator is -12 or -13 (negitive).
Ben bang dat het niet meer loont om de V2000 nog te laten repareren.
bedankt voor de reacties, maar inmiddels is het probleem verholpen, het was een software fout, door de reperateur aangepast en verholpen en hij doet nu dus weer goed.:smileywink:
Welkom,
<Google>
