Netflix op smarttv
Olelitiere
Netflix op smarttv
Ik heb reeds 2 jaar een sony smart televisie en prima toestel. Keek tot voor kort ook vaak Netflix via de smartknop.
Sedert 1 week kan ik Netflix openen, bladeren en alles doen, behalve kijken naar afleveringen of films. Dan krijg ik telkens de foutmelding netflix-fout tvq-pb-101 ( 5.2.102). Ik nam dan ook contact op met netflix en zij adviseerden mij om de televisie gedurende 3 minuten zonder stroom te plaatsen ( wat ik dan ook deed ). Helaas same problem…
Volgens Netflix zit het in de firmware van het toestel of is de update niet goed. Ik heb gekeken bij de instellingen en alle updates zijn uitgevoerd… iemand een idee wat ik moet doen?
9 ANTWOORDEN 9
Instaphoto
Wellicht kun je ook aangeven om welke tv het gaat. (type)
Begin eerst eens met ons te delen met welk type "Sony smart TV" het probleem voordoet, zodat we je mogelijk het juiste advies kunnen geven.
Olelitiere
het gaat om een sony bravia KDL-32WE610
HereIsTom
Ga je nu iedere keer een nieuw topic openen hiervoor?
HereIsTom
Heb je wel de laatste update erop staan?
https://www.sony.nl/electronics/support/lcd-tvs-we61x_w61xe_we66x_w66xe-series/kdl-32we610/software/...
40we660
Een bekende van mij heeft hetzelfde probleem met de SONY 40we660
Tot een maand geleden kon zij ongestoord Netflix kijken. SIndsdien krijgt zij telkens de storing 5.2.101.
Na uitgebreid contact met de helpdesk van Netflix heeft ze zonder resultaat de volgende stappen ondernomen:
  1. de tv 3 minuten stroomloos laten zijn
  2. uitloggen bij Netflix en opnieuw inloggen
  3. de modem 3 minuten stroomloos laten zijn
  4. de firmware van de tv zowel via het netwerk als via een USBstick vernieuwen (maar de nieuwste versie v8-605 bleek al op de tv geïnstalleerd)
  5. de Netflix app vernieuwen
  6. een netwerkcontrole uitgevoerd die als conclusie 4 groene vinkjes oplevert en het woord "geslaagd".
Netflix zegt dat het niet aan Netflix maar aan de tv ligt.
Vandaar dat we nu de vraag hier stellen hoe dit probleem kan worden opgelost?
HereIsTom
Wat ik nog kan bedenken is terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Als dat ook niet werkt zou ik tegen iedereen met dit probleem zeggen, neem contact op met de Sony support.
https://services.sony.nl/supportmvc/nl/Contact/Email?cat=televisions-projectors1&pdp=kdl-40we660
40we660
Dank Herels Tom voor je reactie.
Ik kan alleen nergens vinden waar je de terugzetmogelijkeden voor de fabrieksinstellingen vindt.
In elk geval niet bij de instellingen ?
Volgens de "Helpgids" op de ondersteunings pagina van de WE660 is Fabrieksinstellingen te vinden onder Klantondersteuning.
Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Nadat dit proces voltooid is, wordt het initiële installatiescherm weergegeven.
Opmerking
  • Schakel de televisie niet uit in deze periode (het duurt ongeveer 30 seconden) en druk op geen enkele knop.
