De TV zegt dat er een firmware update beschikbaar is. Als ik op downloaden druk blijft hij hangen op 0%.
Ik heb geprobeerd de nieuwste firmware van de site te downloaden en te installeren vanaf usb maar deze pakt hij ook niet(vPKG3.211EUA)
Doe ik iets verkeerd?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het is gelukt, heb een factory reset gedaan en nu werkt het updaten via internet gewoon. Geen idee waar het aan lag, maar het is gelukt. Bedankt voor de hulp!
Welkom,
Is het toestel via wifi verbonden met internet?
Probeer het eens om het toestel te verbinden met een netwerkkabel en dan het toestel te updaten.
Updaten d.m.v een usb-stick.
Heeft de usb-stick de juiste bestandsvorm?
Moest het gedownloaden bestand nog uitgepakt worden door bijv.winRAR?
Dankjewel voor je antwoord,
Het updaten met internetkabel werkt ook niet. Voor de rest werkt de internet connectie op de tv gewoon goed.
En de USB stick heeft de juiste bestandsvorm want hij pakt de films die er op staan wel gewoon goed.
Ik heb het bestand uitgepakt en de folder met de update op de usbstick gezet. Zodra de tv de usb stick herkent zegt hij "no applicable data found"
heb het idee dat het aan de huidige firmware versie ligt (pkg1.308eua) Of mag dat niks uitmaken?
Staat het bestand rechtstreeks op de USB-stick, dus niet eerst in een map?
Wel vreemd dat het updaten via internet niet werkt.
Nee ik heb de map met de update erin op de usbstick staan. Zoals aangegeven op de sony site.
inderdaad erg vreemd. Kan het aan de sony server liggen?
Bedankt voor je feedback.
Mooi dat het toch eindelijk gelukt is,
al is het niet normaal dat je voordat je een update wil installeren een fabrieks reset moet uitvoeren.
Laten we hopen dat de volgende update op de normale manier te installeren is.
