KDL-32HX750
profile.country.nl_NL.title
twg12log
Bezoeker
KDL-32HX750
Ik wil onderstaande Sony producten kopen:
Sony TV KDL-32HX750 met ingebouwde Wi-Fi
Sony Geluidsprekerelement SA-32SE1 (wel of geen Wi-Fi  aanwezig)
Sony Bluy-Ray Disc speler BDP-S590 met ingebouwde Wi-Fi
Voor het aansluiten op mijn PC (draait op Window Vista) met DVI aansluiting
wil ik bij deze producten geen kabels gebruiken.
Ik wil graag alles op het lichtnet laten draaien met
Devola dLAN D1638 500 AV Home Plug AVplus 500Mbps Networking Kit
(Set van drie stuks)
Is dat mogelijk deze Home Plug apparatuur samen met die van Sony te laten werken.
Aansluiting en Digitale kaart heb ik van Ziggo.
Kunt u mij adviseren, of ik niets vergeten ben.
Tags (2)
1 ANTWOORD 1
breedBenR
de tv en de bluray hebben ook een kabel LAN aansluiting. Die kan je dus via de LAN-over-lichtnet producten met je huisnetwerkverbinden.
het geluidsysteem verbind je met hdmi en/of optische kabel met je tv en/of bluray. LAN of wifi doet er niet toe.
Er moet ook een kabelmodem/router in je huisnetwerk aanwezig zijn (het kastje van je internetprovider)
ik zou met twee lichtnetkastjes werken, niet met drie.
1 plaats je bij je router/kabelmodem, verbonden met je router,
1 plaats je bij je tv/bluray opstelling, verbonden met een netwerkswitch/hub
de tv en bluray sluit je op die hub aan.
je hebt hiervoor in totaal 4 korte netwerkkabels nodig, plus de twee lichtnetkastjes, plus de netwerkswitch/hub.
Je pc zit al op je thuisnetwerk.
video, audio en photos zijn via windowsmediaplayer, met het DLNA protocol, met je tv en bluray te sharen.
het is niet mogelijk over je thuisnetwerk het beeld van je pc monitor naar de tv te sturen van willekeurige software op je pc (je tekstverwerker, je bureaublad, je webbrowser, je game). dat kan alleen met een dvi-naar-hdmi kabel of eev vga-vga kabel.
