Irritante bromtoon KDL37EX500
JelCin66
Afgelopen week heb ik voor een paar tientjes een oude KDL37EX500 gekocht. Toestel werkt perfect op een bromtoon na.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd. Ander stopcontact, volume met de toetsen op de tv op zacht en met de afstandsbediening weer harder gezet. Schakelen met de Home button tussen de verschillende uitgangen.
Niets helpt.
Heeft iemand meer tips?
Ik zit zelf te denken aan stofvorming in het toestel of een voeding die zachtjes bromt.
Ik heb gekeken of ik het achterpaneel los kan schroeven. Dat is goed mogelijk maar is dat ook risicoloos te doen? Als het achtenpaneel los is is het dan ook makkelijk te verwijderen ivm aangesloten connectoren?
Moet voor het verwijderen van de achterzijde de poot los gemaakt worden en ten slotte, ik ga er van uit dat overal waar een pijl bij staat die schroeven eruit moeten?
Graag jullie advies.
4 ANTWOORDEN 4
Instaphoto
Al eens geprobeerd op ander stopcontact van een andere groep van je meterkast. Bijvoorbeeld in de keuken?
Tijd geleden ergens soortgelijk iets gehad en toen had te maken met aardlus. Kan geen kwaad om dat eens te proberen.
JelCin66
Dank voor uw snelle reactie.
Nee, dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb het wel geprobeerd in een ander stopcontact maar die zit op dezelfde groep (Zolder)
Ik zal hem eens onder de arm nemen en naar beneden brengen om te proberen :grin:
Doet het probleem ook voor als er geen enkele verbinding (coax/HDMI/scart enz) aan de EX500 is?
JelCin66
Dank voor je reactie,
Ja, de brom is ook hoorbaar als er geen enkele kabel is aangesloten
