Er zijn diverse melding hier in de community en op Tweakers.net dat de info balk van de digitaleTV in beeld blijft staan als er van voorkeuze kanaal wordt gewisseld.
Zelf heb ik hier op het "oude" UPC digitale netwerk geen last van, maar als ik de SAT Tuner gebruikt is het enkele malen voorgekomen. De info balk is dan te verwijderen d.m.v. de "Info toets".
Als jullie ook problemen hebben met het blijven staat van de info balk, wil je dan het type nummer van je toestel vermelden en tevens welke provider (oud UPC/Ziggo) je gebruikt.
Zodat we een overzicht krijgen waar de problemen voordoen en dit aan Sony doorgeven zodat er naar een oplossing kan worden gezocht.
Goed om te vermelden is dat je zelf de infobalk compleet kan uitschakelen in de instellingen ook
Heb ik ook last van KD-43X8305C Caiway netwerk, (Cogas netwerk wat vroeger door Ziggo werd gebruikt). Voor de digitale zenders hoeven wij geen CI+ module te gebruiken, deze zit er dan ook niet in !
Mijn 55w808c heeft hier ook last van. In de tv zit een smit 1.3 ci+ module en maak gebruik van het 'oude' ziggo netwerk. Voor nu druk ik de balk handmatig weg door 2keer op het i+ knopje (naast de netflix knop) te drukken.
Zie nu net dat de info balk bij nederland1 en 2 wel automatisch verdwijnt maar bij nederland3 en de overige kanalen niet.
Bij mij blijft hij ook in beeld staan Ik heb een
KD-55X8505C met een Ci+ module van Smit en oude Ziggo
edit:info toegevoegt
Welkom,
Helaas heeft Sony nog steeds geen glazenbol uitgeleverd, met "Bij mij blijft hij ook staan" kunnen we zoals je misschien al weet ook weinig mee.
Zoals in de TS wordt gevraagd, willen wij graag dat het type Toestel - Provider - Type CI+ Module wordt vermeld.
ps.regelmatig ook hier!!!
Ik heb dit probleem ook met mijn nieuwe KD-49X8309C.
Gebruik CI+ van Smit en digitale kabel van Ziggo.
Ik heb een SonyKD65S8505C met een interactieve 3.1 module en ziggo kabel
Ook bij ons blijft de info balk staan.
Ook na de update v2333 via Sony met een USB.
@mootje1965
Jullie hebben het waarschijnlijk over het "oude" Digitale netwerk van Ziggo en niet over het "oude" netwerk van UPC.
Graag even bevestigen A.U.B.
Bij mij blijft de infobalk ook staan
TV: Sony 65X8505c
Netwerk: oude Ziggo Netwerk
CI+ 1.3 moduel van Quantis
Ik los het nu op door op de 'back' knop te drukken.
