geluid valt weg op KDL-32EX711
profile.country.nl_BE.title
mgobert
Bezoeker
Hallo,
Begin december 2010 hebben we een KDL-32EX711 aangeschaft.
We kijken via HDMI en Belgacom TV, zowel HD als niet HD.
Om de paar dagen valt het geluid plots weg en zit er niets anders op dan het toestel te herstarten.Dit gebeurt zowel tijdens het kijken naar HD of geen HD. Het beeld blijft aanwezig. De decoder moet niet herstart worden, enkel de tv.
Ik heb de software van de tv al upgedate en de HDMI kabel vervangen.
Enig idee wat de oplossing kan zijn?
mgobert
Bezoeker
Inderdaad, het probleem is opgelost .
Ik heb de Belgacom decoder vervangen door een nieuw type en sinds dan is er geen enkel probleem meer.
Nochthans was
Welk type decoder heb jij ?
5 ANTWOORDEN 5
profile.country.nl_NL.title
breedBenR
In je TV kun je, in de HDMI apparatuurlijst, apart de instellingen voor het HDMI-geluidsdeel per aansluiting wijzigen en  aan/uit zetten etc.
Mogelijk zijn de automatische instellingen niet helemaal goed voor jouw systeem.
Mogelijk kun je ook in je Belgacom TV kastje de geluidsinstellingen van HDMI wijzigen.
mgobert
Bezoeker
Beste,
ik heb alle instellingen bekeken en uitgeprobeerd.
De klank viel gisteren terug weg.
Nog niet opgelost dus.
Ik probeer vanavond eens met Scart ipv HDMI
mgobert
Bezoeker
via scart blijft het geluid wel.
Er moet dus iets mis zijn met de HDMI of het protocol.
Wie heeft er nog tips ? Zijn er nog dergelijke problemen gekend ?
K_hendrickx
Beste,
Ik heb hetzelfde probleem, heeft u ondertussen een oplossing gevonden?
Dank voor uw bericht.
Mvg
Kristof
mgobert
Bezoeker
Nochthans was
