DAR-X1R
profile.country.nl_NL.title
BenenTon99
Bezoeker
DAR-X1R
Hallo,
Mijn vragen betreft de DAR-X1R.
Ik ontvang tv via digitenne waarbij de antenne aangsloten is op de Sony Bravia kdl-26b40xx
ook de DiGi-insteekkaart zit in de aanwezige Camkaart sleuf.
de Bravia is met een Scartkabel verbonden met de DAR.
Ook een schotel ontvanger met een Calnaal+ abbonnement is aangesloten met scart op de DAR.
Hoe krijg ik een en ander juist aangesloten en geinstaleerd met elkaar om programma's van Canaal+ op te kunnen nemen met de rtecorder van DAR en gelijktijdig naar een ander programma op de tv te kunnen kijken?
in de bijbehorende (bijbel) gebruiksaanwijzingen ben ik al aan het expirimenteren geweest met instellingen die daar voor mij niet duidelijk in zijn aangegeven.
Nog een groot probleem met de DAR is het uitvallen van alle ingevoerde gegevens na het uitvallen van de voeding (230volt stroomnet). Omdat ik op een varend schip zit en per haven een nieuwe stroomaansluiting heb komt dit voor mij te veel voor en moet, om de DAR in zijn automatische functie's (instellen recorder, radiostations, Guide plus enz.) te laten werken, elke keer opnieuw instellen.
Is er een accu/batterij oplossing voor dit probleem?
Voorlopig even de grootste problemen.
groet,
Spark
0 ANTWOORDEN 0
