Witam mam problem z zaprogramowaniem radia. za kazdym razem jak je zaprogramuje i wyciagne kluczyk ze stacyjki i ponownie go wsadze radio jest rozprogramowane.... czy jest jakas funkcja ktora programuje radio??? nie mam intrukcji obslugi tak wiec nie wiem czy robie prawidlowo wszystko.
Problem będzie z instalacją elektryczną. W standardzie ISO są 2 kable zasilające jeden stałe 12V a na drugim "po stacyjce". Jeśli jest tylko ten "po stacyjce" radio będzie traciło ustawienia. Ewentualnie ten kabel może być rozpięty na przejściówce (można sobie konfigurować czy radio ma działać "po stacyjce" czy cały czas). Może niezbyt precyzyjnie ale jest to na takiej dużej rozkładanej instrukcji załączonej do radia.
a czy moge prosic o instrukcje jak to zrobic zeby radio dzialalo czly czas a nie bylo uzaleznione od stacyjki.... nie mam instrukcji obslugi do radia poniewaz kupilem je w wakacje w angli bylo bez
