отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Компания Sony представляет Handycam® NEX-VG20E
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Видеокамера со сменной оптикой с байонетом E, разрешением 16,1 мегапиксела, новым сенсорным экраном и поддержкой AVCHD (50p/25p)
  • Матрица Exmor APS HD CMOS с разрешением 16,1 млн эффективных пикселов.
  • Видео в формате AVCHD Full HD с поддержкой прогрессивных режимов 50p и      25p.
  • Фотоснимки в разрешении 16 мегапикселов с уровнем      качества цифровых зеркальных фотокамер и поддержкой RAW*.
  • Улучшенное качество звука за счет микрофона Quad Capsule Spatial Array      и звукозаписи в форматах стерео и 5.1.
  • Ручные   настройки и повышенная эргономичность благодаря новой рукоятке,        изменяемым функцям диска и специализированным функциональным клавишам.
  • Сенсорный ЖК-дисплей Xtra Fine диагональю 7,5 см (3 дюйма) на основе      технологии TruBlack.
  • Более широкий выбор объективов с байонетом E.
* Эффективное разрешение фотоснимков в режиме JPEG — 16 мегапикселов.
Новая   видеокамера Sony Handycam® NEX-VG20E предоставляет новые творческие   возможности для съемки видео кинематографического качества в формате   Full HD и фотоснимков высокого разрешения.
Открывая   оператору полный набор средств для ручной настройки, NEX-VG20E   позволяет использовать творческие возможности растущего модельного ряда   объективов с байонетом E. Такие особенности камеры NEX-VG20E, как более   высокая эргономичность, качество изображения и звука, вырисовываются в   целый ряд преимуществ по сравнению с популярной моделью NEX-VG10E —   первой в мире потребительской HD-видеокамерой со сменной оптикой.
Благодаря   разрешению в 16,1 млн эффективных пикселов матрица Exmor APS HD CMOS   позволяет снимать видео высочайшего качества с низким уровнем шумов даже   при слабом освещении и создавать безупречные фотоснимки с разрешением   16 мегапикселов. При съемке фотографий поддерживается формат RAW,   знакомый всем пользователям цифровых зеркальных фотокамер* и   обеспечивающий дополнительную гибкость при последующей обработке   снимков.
Большая   матрица дает возможность снимать видеоролики и фотографии, которые не   уступают по качеству съемки цифровым зеркальным фотокамерам, с  эффектами  размытия фона («боке») при использовании объективов с  байонетом E.
В   дополнение к возможности съемки видео высокой четкости в формате AVCHD   камера позволяет выбрать режим частоты кадров 50p или 25p  (прогрессивный  режим). Качество отснятого в формате 25p видео можно  дополнительно  повысить с помощью функций Cinema Tone Gamma™ и Cinema  Tone Colour™,  делающих кадры более насыщенными и похожими на фильм.
Высококачественный   микрофон Quad Capsule Spatial Array позволяет записывать разговоры и   другие звуки как в стереоформате, так и в формате объемного звучания   5.1. Кроме того, камера поддерживает новые возможности регулировки звука   и оснащена разъемами для подключения внешнего микрофона и контрольных   наушников.
Более   совершенная эргономика повышает удобство съемки фотографий и   видеороликов высокой четкости. Новая конструкция рукоятки камеры   обеспечивает высокую стабильность при съемке, а диск управления   позволяет вручную изменять выдержку, диафрагму и другие параметры, даже   когда панель ЖК-дисплея закрыта.
Расположение   кнопок также изменилось — появились функциональные клавиши со строго   заданными функциями, прямой доступ к режимам съемки (Iris, Shutter   speed, Program AE), вторая кнопка REC для съемки под малым углом и   кнопка Expanded Focus. Новые кнопки упрощают управление камерой и   помогают выполнять различные операции, не отрывая взгляд от   видоискателя.
Кроме   видоискателя, для компоновки и просмотра снимков можно использовать   ЖК-дисплей диагональю 7,5 см (3 дюйма), использующий технологию TruBlack   и обеспечивающий высокую четкость и контрастность изображения. Чтобы   облегчить кадрирование, дисплей можно повернуть на угол до 270 градусов   даже при низком расположении камеры. А сенсорная панель позволяет   настраивать параметры и управлять съемкой касаниями пальцев.
Видеокамера   Handycam® NEX-VG20EH поставляется с объективом SEL18200 F3,5–6,3 для   байонета E. Благодаря 11-кратному оптическому зуму и встроенной функции   Optical SteadyShot этот универсальный объектив обеспечивает точную   автоматическую фокусировку с низким уровнем шума, как при съемке видео,   так и при создании фотоснимков.
В   настоящее время пользователи камеры могут выбрать один из семи   объективов с байонетом E, способных удовлетворить практически любые   потребности при съемке. Кроме того, дополнительный адаптер крепления   объектива LA-EA2 позволяет использовать популярные объективы с байонетом   A. При этом технология полупрозрачного зеркала поддерживает   высокоскоростной фазовый автофокус, способный удерживать в фокусе даже   быстродвижущиеся объекты.
Основные технические характеристики
Камера
Тип камеры
Цифровая   видеокамера высокой четкости со сменной оптикой
Совместимые объективы
Объективы Sony на байонет E
Тип крепления объектива
Байонет   E
Матрица
Матрица
Exmor APS HD CMOS   (23,5 x 15,6 мм)
Процессор
Процессор обработки изображений BIONZ
Защита от пыли
Антистатическое покрытие на оптическом фильтре и   механизм электромагнитной вибрации
Общее количество пикселов
Прибл. 16,7 Мпикс
Эффективное разрешение изображения
Прибл. 16,1 Мпикс (фотоснимки в формате 3:2)
Прибл. 13,6 Мпикс (видео в формате 16:9)
Система светофильтров
Цветовой RGB-фильтр
Коэффициент преобразования фокусного расстояния
1,5
Запись
Носители
Memory   Stick PRO Duo™ (Mark 2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Карты памяти SD, SDHC, SDXC (класс 4 или более   высокий)
Формат файлов фотоснимков
Совместимый с DCF версии 2.0, Exif версии 2.3 и   MPF Baseline
Режим фото
JPEG, JPEG + RAW, RAW
Максимальное эффективное разрешение фотоснимков
16,0 Мпикс
Размер изображения (фото)
16,0 Мпикс (3:2, 4912 x 3264)
13,6 Мпикс (16:9, 4912 x 2760)
8,4 Мпикс (3:2, 3568 x 2368)
7,1 Мпикс (16:9, 3568 x 2000)
4,0 Мпикс (3:2, 2448 x 1624)
3,4 Мпикс (16:9, 2448 x 1376)
Формат видео
HD: совместимый с MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ версии   2.0
STD: MPEG2-PS
Режим видео (разрешение)
HD: 1920 x 1080/50p, 25p, 50i (FX, FH),   1440 x 1080/50i (HQ, LP)
STD: 720 x 576/50i
Скорость цифрового потока при съемке видео   (средний/переменный битрейт)
HD: PS — прибл. 28 Мб/с; FX — прибл.   24 Мб/с; FH — прибл. 17 Мб/с; HQ — прибл. 9 Мб/с; LP — прибл.   5 Мб/с
STD HQ: 9 Мб/с
Видеосигнал
HD: HDTV 1080/50p, 25p, 50i
STD: стандарты PAL и CCIR
Прогрессивные режимы
HD: 50p/25p, прогрессивная развертка
Фотоснимки на основе видео
2,1 Мпикс (16:9, 1920 x 1080)
307 тыс. пикс. (4:3, 640 x 480)
230 тыс. пикс. (16:9, 640 x 360)
Формат аудио
Dolby® Digital 5.1 каналов,   Dolby® Digital 5.1 Creator
Dolby® Digital, 2 канала (стерео)
Микрофон и динамик
Встроенный микрофон
Монофонический динамик
Определение направления ветра
Да (автоматически)
Подавление шума ветра
Да (вкл./выкл.)
Настройка чувствительности микрофона
Да (31 уровень)
Изменение списка воспроизведения
Видоискатель
Тип
Поворотный   электронный видоискатель Xtra Fine (0,43 дюйма), эквивалент 1152 тыс. точек с   настройкой яркости
Диоптрическая коррекция
Да
Поле зрения
100 %
ЖК-экран
Тип ЖК-дисплея
Дисплей   Xtra Fine LCD™ диагональю 3 дюйма на основе технологии TruBlack™ с углом   поворота 270°
Сенсорная панель
Да
Регулировка углов
Угол   раскрытия до 90°, угол поворота до 270°
Управление яркостью
Да (через меню)
Охват
100 %
Просмотр в реальном времени
Да
Отображение изменений изображения в реальном   времени
Экспокоррекция,   баланс белого
Гистограмма
Да
Отображение сетки
Да   (вкл./выкл.)
Управление   фокусом
Система фокусировки
Контрастный   автофокус
Количество точек фокусировки
25
Режимы автофокуса
Покадровый, постоянный, прямая ручная   фокусировка, ручная фокусировка
Прямая ручная фокусировка
Да
Зона фокусировки
Многоточечный автофокус (25 точек)
Помощь при ручной фокусировке
Увеличение изображения для более точной ручной   фокусировки
Контурная коррекция
Чувствительность при фокусировке
От 0 до 20 EV (при эквиваленте 100 ISO с   объективом F2,8)
Функции системы фокусировки
Следящая фокусировка
Система   определения параметров экспозиции
Режимы экспозамера
Многосегментный,   точечный
Экспозамер
63 сегмента для замера с помощью CMOS-матрицы
Чувствительность измерений
Экспокоррекция
Сдвиг автоматической экспозиции (диск/сенсорная   панель)
Настройка экспозиции
Автоматическая
Универсальная точечная (сенсорная панель)
Ручная (диск)
Функция D-Range Optimizer
Да
Светочувствительность ISO
Только в режиме съемки фотографий:   автоматическая, ручная (100–25600)
Компенсация контрового освещения
Да (автоматическая)
Шумоподавление
Да
Художественные стили
Режим баланса белого
Автоматический, одно нажатие, на открытом   воздухе, внутри помещения
Сдвиг баланса белого
Да
Цветовая температура
Минимальная освещенность
9 люкс (выдержка 1/50, F3,5)
Помощь при ручной настройке экспозиции
Отображение шаблона Zebra Pattern
Система   съемки
Типы съемки
Режим   фото: покадровый, непрерывный, с брекетингом 0,3 EV или 0,7 EV
Тип затвора
Шторно-щелевой,   с электронным управлением и вертикальным ходом
Скорость непрерывной съемки
6 кадров   в секунду
Таймер автоспуска
Прибл. 10 секунд (фото)
Диапазон автоматической настройки выдержки
1/50–1/4000 (видео) , 30–1/4000 (фото)
Выдержка (ручная настройка выдержки)
1/4–1/8000 (видео) , 30–1/4000 (фото)
Полезные   функции
Встроенный USB-кабель
Быстрое включение
Да
Закрытие объектива вручную/автоматически
Вручную
Кнопка «Старт/Стоп» и кнопка зума на ЖК-дисплее
Да (сенсорная панель, только «Старт/Стоп»)
Подавление эффекта «красных глаз»
Да (вкл./выкл.)
Художественные эффекты/цифровые художественные   эффекты
Отметка времени и даты
Да (сохранение даты и времени, установленных на   камере)
Удаление/защита
Да/да
Индикатор свободного места на носителе/заряда   аккумулятора
Да (оставшееся время записи, использованное и   занятое пространство   на носителе)/да (оставшееся время записи, оставшаяся   емкость)
Основные экранные индикаторы
Уровень зума
Состояние вспышки
Носитель для   записи/воспроизведения/редактирования
Состояние записи
Режим записи
Качество записи (HD/STD)
Размер фотографии
Параметры автоматической экспозиции
Гистограмма
Языки экранного интерфейса
Английский,   английский упрощенный, китайский (традиционное письмо),   китайский (упрощенное   письмо), французский, итальянский, испанский,   нидерландский, русский,   португальский, греческий, тайский, польский,   чешский, венгерский, румынский
Настройка меню
Режим энергосбережения
Автоматическое   отключение (5 минут)
Режимы просмотра фотоснимков
Слайд-шоу
Дистанционное управление
Да
Автоматическая запись
Да
Запись диска одним нажатием кнопки
Да   (меню)
Медленный цветной затвор
Режим Easy Handycam/справка
Дополнительные   возможности и функции
Отображение уровней громкости звука
Да
Anti Motion Blur
Auto HDR
Предустановленное ПО PMB Portable
Cinematone
Да
S-Master
Назначение функций диска
Да   (Exposure, Gain (ISO), Iris, Shutter Speed, AE Shift, WB Shift Set)
Встроенный GPS-приемник
Распознавание лиц
Да
Назначение приоритета (при распознавании лиц)
Автоматический/приоритет   детей/приоритет взрослых
Снимок по улыбке
Golf Shot
Smooth Slow Rec
Intelligent AUTO
View&Index
Событие
ИК-система NightShot®
x.v.Color™
Да
Ударопрочность
Вспышка
Тип вспышки
Башмак   для аксессуаров с автоматической фиксацией
Система экспозамера вспышки
Режимы вспышки
Коррекция вспышки
TTL (с   предвспышкой)
Автоматическая,   принудительная, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке,   выкл.
Да (±   2 EV с шагом 1/3 EV)
Выход высокой четкости
Мини-разъем   HDMI (приобретается отдельно)
Компонентный   видеовыход (компонентный аудиовидеокабель, входит в комплект поставки)
Выход высокой четкости 3D
Порты USB
Высокоскоростной   USB 2.0, разъем мини-AB (режим устройства хранения данных, MTP)
BRAVIA® Sync™
Да
PhotoTV HD
Да
DVDirect
Да   (поддерживается пишущий DVD-привод, приобретаемый отдельно)
Разъем для наушников
Стереофонический,   мини
Микрофонный вход
Функция Direct Copy
Да
Да   (башмак для аксессуаров с автоматической фиксацией)
Док-станция
Совместимость с PictBridge
Разъем питания постоянного тока
Да
Интерфейс Remote Terminal
Встроен в разъем   A/V Remote Terminal
Разъем HDMI
Да   (мини)
Разъем A/V Remote Terminal   (LANC)
Композитный,   выход S-Video, аудио, компонентный выход, удаленное подключение
Масса   и габариты
Габариты (ШxВxГ, включая аккумулятор из   комплекта поставки)
Прибл.   91 x 130 x 223 мм
Масса (основной блок)
Прибл.   645 г
Масса (общая)
Прибл.   1290 г (с аккумулятором NP-FV70 из комплекта поставки и объективом SEL18200)
Прибл.   1390 г (с аккумулятором NP-FV100 и объективом SEL18200)
Электропитание
Тип батареи
InfoLITHIUM®   с измерительной системой AccuPower™ (серия V)
Зарядка установленного в камере аккумулятора   (время зарядки аккумулятора из комплекта поставки)
Да   (прибл. 3 часа 15 минут)
Энергопотребление (при использовании   видоискателя)
HD:   4,0 Вт (с объективом SEL 18200)
STD:   3,8 Вт (с объективом SEL 18200)
Энергопотребление (при использовании ЖК-дисплея)
HD:   4,4 Вт (с объективом SEL 18200)
STD:   4,2 Вт (с объективом SEL 18200)
Потребляемое напряжение
7,2 В (аккумулятор); 8,4 В (адаптер переменного тока)
Комплект   поставки
Принадлежности, входящие в комплект поставки
Аккумулятор   (NP-FV70) (1)
Адаптер   переменного тока (1)
Шнур   питания (1)
Компонентный   аудиовидеокабель (1)
Соединительный   аудиовидеокабель (1)
USB-кабель   (1)
Защитная   крышка (1)
Крышка   аккумулятора (1)
Ветровой   экран (1)
Накладка   на окуляр (1)
Компакт-диск   (ПО Handycam) (1)
Пульт   дистанционного управления (RMT-835 с батареей CR2025) (1)
Руководство   по эксплуатации (1)
Гарантийный   талон (1)
Камера   (подробно)
Автоматическое устранение мерцания
Да
Регулировка усиления
Автоматически/вручную   (0–30 дБ)
Автоматическая настройка
Экспозиция,   цвет, фокус
Выбор лица прикосновением
Да
Распознавание улыбок
Полезные   функции (подробно)
Руководство по подключению к телевизору
Image Management File Repair
Да
Ускоренное воспроизведение
Ускорение   в 5, 10, 30 и 60 раз
Замедленное воспроизведение
Вперед:   1/5 скорости; назад: 1/2 скорости
Время и дата, летнее время, выбор области
Да
Автоматическое изменение времени, даты и области   на основе показаний GPS
Быстрое форматирование (иницализация)
Карта   памяти
Добра Вам!
0 ОТВЕТОВ 0
