Делитесь своим опытом!
Посоветуй как быть. Проблема такая. После установки видео драйвера, ноутбук перезагружается. Грузится ровно до синего экрана приветствия и зависает. Проходит секунд 30 и перезагружается по новый. И так по кругу. Причем карту он определяет, разрешение меняется при загрузке. Остальные драйвера ставятся отлично.
Message was edited by: Fox_Luther
Решено! Перейти к решению.
Загружается нормально с драйверами, которые определил plug`n`play, но там всего два разрешения. 800х600 и 1024х768
и нет ни какой разницы, на какой видюху ставить драйвера. итог один и тот же.
ось личензия.. я и рекавери делал. таже проблема. установлена 64 bit.
От Вас я толком дельного и не услышал, только про откат назад и разговоров , что я ни чего не понимаю.
Правда, откатываться не куда ось голая.
1: повторно:
Соединение с ИНЕТ устанавливается?,
ОС активируется?,
обновления ОС устанавливаются?
2: Если 1: =все Да
наберите в строке "Задать вопрос" например фразу порядок установки драйверов. Изучите. Если еще будут вопросы по установке драйверов, задайте их в теме.
3: Вы все устанавливали ранее в таком порядке?
4: При каких конкретных обстоятельствах ноут перестал работать. Подробно распросите об этом владельца.
Постарайтесь ответить прямо по пунктам (с нумерацией ответов).
Если вы в одном посте отвечаете на вопросы заданные несколькими участниками вашей темы, указывайте в отдельной строке-подзаголовке кому вы отвечаете и на какой вопрос.
Так мы избежим путаницы.
Ждем
Раз с VGA порядок , загружается и работает без проблем ,значит дело в видео драйвере или в карте .
Без Intel драйвера nvidia драйвер ставится не будет , это верно . Поэтому ставится сначала основной Intel , потом дискретный nvidia .
Как ставить один видео драйвер nvidia описано здесь ниже ,а вот как ставить с двумя картами надо поискать здесь ,точно я не помню .
NVIDIA на ноут SONY:
1) Скачиваете с сайта NVIDIA пакет последних дров для вашей видеокарты (у меня это был 285.62). Пытаетесь поставить, просто запустив. Он сначала распакуется в заданную директорию, потом начнёт проверять совместимость с железом. Если у вас ноут SONY - на этом дело и закончится.
2) Панель Управления -> Система -> Диспетчер Устройств -> Видеоадаптеры -> Описание Устройства -> Сведения -> ИД. Находите Иденф.Номер вашей видеокарты (вторая строка из трёх). У меня четырёхзначное число из этого ИД - это 0649, и правее восьмизначное 9040104D.
3) Далее надо в папке, куда распаковали драйвер, найти файл nvsm.inf, и прописать там наш ID - чтобы обмануть установщик. Смотрим этот файл с конца: там названия видеокарт видны в разделе [strings]. К примеру, для своей видеокарты вижу (не меняю, а просто смотрю что есть) строку:
NVIDIA_DEV.0649.01 = "NVIDIA GeForce 9600M GT"
4) Иду выше в этом же файле, во второй раздел-список с заголовком
[NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1]
В нём нахожу свой номер: выделил его жирным, у меня это 0649.01 (01 - к примеру) в одной из строк, и справа в этой строке меняю их восьмизначный ID на свой. Вот что в итоге стало с этой строкой:
%NVIDIA_DEV.0649.01% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_ 9040104D
5) Сохраняю файл nvsm.inf (там буквально 8 цифр поменяно). Запускаю установщик Setup.exe. После пары авто-перезагрузок новый драйвер на месте
Message was edited by: klopio
