Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли при работе ноутбука VPC-EJ3S1R/B задействовать встроенный в core i5 2450m видеоускоритель HD3000. Есть ли возможность переключения между встроенным и дискретным графическими адаптерами?
Решено! Перейти к решению.
В вашем ноуте в характеристиках ничего не сказано про HD 3000 так что забудьте про него . Графическая карта
Графический процессор NVIDIA® GeForce® 410M
Привет .
Вообще то он должен автоматически переключаться со встроенной на дискретную , если только нет переключателя Stamina кнопки . Обычно для экономии энергии , да и по умолчанию должен работать от встроенного видео . если в электропитании выставлено максимальный режим , то будет работать дискретная карта ., на сбалансированном режиме на этом ускорителе HD 3000 . Где то так по идее .
Message was edited by: klopio
Спасибо. Но в том-то и проблема, что этот встроенный адаптер совершенно нигде не отображается, ни в диспечетере устройств, ни в cpu-z. Ощущение, что его выпилили из процессора, чего по моему пониманию быть не может. Но его нигде не видно! Функции Stamina на этом ноуте нет.
