Добрый вечер, уважаемые форумчане!
В моем ноутбуке Sony Vaio VPCEH1S1R есть свободный второй разъем для оперативной памяти и я бы хотел докупить для него еще один чип оперативной памяти, т.к. ноутбуку не хватает мощности одного чипа для работы с некторыми программами.
Скажите пожалуйста,
1. если докупать второй чип, то он должен быть в точности такой же, как и первый (Samsung 4GB RAM 2Rx8-PC3-10600S-09-11-F3) или же можно взять чип более новой модели и другого производителя?
2. какой максимальный объем памяти допустим для второго чипа (4GB, 8GB, ... , nGB)?
3. нужно ли будет переустанавливать полностью операционную систему после установки второго чипа? или, возможно, какие-то отдельные драйвера переустановить или установить новые?
Заранее благодарю за ответы!
Opgelost! Ga naar oplossing.
1. Память может быть другого производителя, но желательно такая же, как установленная в ноутбуке. Можете обратиться в тех-поддержку сони, они вам точнее подскажут, какая память точно подойдёт.
2. Максимальный объём памяти, который можно установить, указан в спецификации вашего ноутбука.
3. Систему переустанавливать не надо.
При дополнении второй платы памяти надо иметь точно такую же , могут возникнуть разные проблемы потом платы с разным производителем . Либо менять обе на новые платы памяти одного производителя .
А то будете бегать по магазину через день , эта не подошла , давайте другую . Зачем Вам такое ?
На форуме много тем насчет этого , много проблем с платами разных производителей . Может на других брендах , ноутбуках и проходит такое , но на Vaio , нет .
Спасибо вам огромное за ответы!
