отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony VAIO VGN-FZ установка драйверов на Windows 7
РЕШЕНО
profile.country.uk_UA.title
43361861
Исследователь
Коротко о Sony VAIO VGN-FZ31SR
Процессор: Intel Core 2 Duo
Диагональ экрана: 15,4
Видеокарта: NVIDIA GeForce 8600M GS
Объем оперативной памяти: 2
Объем жесткого диска: 250
Привод Blu-ray
Вам следует знать, что нужно запастись терпением и потратить немало времени для  установки драйверов и настройки этого ноутбука! Для успешной установки и гарантированной работы кнопок Fn и получения максимальной продолжительности работы, требуется соблюдать строгую последовательность установки драйверов и замет уже утилит.
Скачать все драйверы одним файлом можно здесь:
[Ссылка удалена модератором]
Внимание если ссылка битая или не работает, вы можете мне написать об этом и я постараюсь решить эту проблему.
1. Motherboard - драйвер материнской платы.
- Intel® Chipset Driver
2. Audio драйвера аудикарты.
- Audio Driver SigmaTel 5.0Q081QR_6.10.5614.0_5 Logo
3. RAID Controller драйвер контроллера жесткого диска.
- SATA Driver Intel (Non-RAID)
4. Nvidia GeForce 8600M GS драйвер видеокарты.
5. Bluetooth драйвер блютуза.
- Bluetooth Driver Broadcom 6.1S3Q108_6.1.0.2000_logo
6. LAN сетевая карта
- Ethernet Driver Marvell 10_81_5_10.15.7.3
Если в диспетчере есть конфликт (желтый восклицательный знак) нужно узнать его ИД возможно это сетевая карты.(в этом случае ИД сетевой карты VEN_8086&DEV_10DE). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием PCI\VEN_1148&DEV_4320&SUBSYS_29161259, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета(Ethernet_Driver_11.5.10.0), если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
Обновление через диспетчер устройств. Сначала нужно извлечь из архива(Intel_Ethernet_Driver_11.5.10.0) все файлы. Нажимаем кнопку Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств -> Другие устройства -> Ethernet-контроллер -> Обновление драйвера -> Поиск и установка вручную ->Выбрать драйвер из уже списка установленных драйверов -> Установить с диска ->Выбираем файл с расширением *.inf.
7. Card Reader считыватель карт памяти стандарта Memory Stick и SD. Возможно потребуеться ручная нужно все проделать аналогично пункту No 6. ИД этого устройства PCI\VEN_1180&DEV_E230, PCI\VEN_104C&DEV_8033, VEN_104C&DEV_803B
- Ricoh_MemoryStick_Driver_6.13.3.3_x64 версия для OS 64bit
8. SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер с хитрым названием ИД SNY5001 (32 и 64bit). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
- Sony Firmware Extension Parser Device Driver 8.0.1.2
8.1. Может понадобиться. Programmable I-O Control Device Driver этот утилита для устройства SYN6001. Эту утилиту я выкладываю на всякий случай, возможно, кому-то будет полезна. Ставить точно также как и SNY5001 – вручную!
9. Touchpad тут обычно не каких проблем при установке.
Alps Pointing-device Driver for Windows XP/Vista Installation
10. Wi-Fi
Wireless LAN Driver Atheros
Только после успешной установки всех драйверов переходим к установке следующих утилит в строгой последовательности:
11. Sony Shared Library и перезагрузите компьютер!
- Sony Shared Library 5.7.0.06070
12. Vaio Event Service
- VAIO Event Service 5.3.0.05310
13. Setting Utility Series и перезагрузите компьютер!
-Setting Utility Series 5.3.0.07231
14. VAIO Control Center
- VAIO Control Center 4.3.0.05310
15. VAIO Power Management позволяет увелить автономность вашего ноутбуку. Можно выставить в настройках автоотключение DVD привода и отключение других устройсв. Рекомендую всем ставить!
16. Модем
17.  WEB Camera - камера Motion Eye возможно потребуется ручная установка драйверов т.к. компьютер опознает устройство как «USB устройство вывода информации» или вовсе не определиться в системе. В этом случае потребуется посмотреть ID оборудования, это можно сделать через диспетчер устройств. Нажимаем левой кнопкой мышки по устройству которого ID мы хотим выяснить, затем нажимаем левую кнопку мышки, в сплывающем меню выбираем Свойства как это показано на картинке .перехом на вкладку Сведения в Свойство выбираем ИД устройство как это показано на картинке  в моем случае это было USB\VID_05ca&PID_183B&MI_00. Теперь нужно найти такой драйвер, я закачал самые ходовые но возможно вашего драйвера не будет и вам пройдется его искать в интернете.
Теперь установим драйвер для нашей камеры через диспетчере устройств зайти и обновить драйвер. К примеру, правой клавишей мышки нажать на «USB устройство вывода информации» - высветится всплывающее меню и нужно выбрать «Обновить драйверы…» выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» вручную, далее выбрать «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов» выбрать снизу «Установить с диска» и выбрать папку с драйверами для вашей Web камеры скачанную предварительно. Выбрать файл с расширением inf в этой папке. Как правило, это модели камер VGP-VCC2/VCC7/VCC8 потребуется перебрать.
Sony Visual Communication Camera VGP-VCC8
18. Wireless Switch Setting Utiilty
19. Optical Disc Drive
20. Дополнительно
Message was edited by: -Aleks-
Размер шрифта был изменен на более читаемый. С уважением, модератор.
Ссылки на сторонние сайты были удалены из поста по запросу правообладателя как нарушающие международное законодательство по защите авторских прав.
Мы категорически не рекомендуем загружать любые драйверы и ПО Sony со сторонних сайтов, так как они могут содержать вирусы или быть модифицированными, что может привести к неработоспособности Вашего оборудования.
Модератор SK-Hardwired
Message was edited by: SK-Hardwired
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
По какой ссылке? Все не нормативные ссылки модером удалены.
Идём суды: http://www.sony.ru/support/ru тыкаем модельку зверька и радуемся.
4 ОТВЕТ 4
profile.country.ru_RU.title
EugeneBSP
Посетитель
Ну и как тут скачать? пакет драйверов по ссылке не устанавливается на Win7!!!
kaktys3431
Посетитель
@0678582500028092
Посетитель
Ноут sony vaio VGN-FZ11ZR решил поставить Win 7 и не могу найти драйвер на видео. Буду очень признателен за помощь.
kaktys3431
Посетитель
Ну что можно сказать! :smileysorry:
При чистой левой установке вроде как помоги себе сам? Или тащим с ближайшего зверька-родственника:smileysilly:
Вы ожидали другого рода помощь?
