отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подвисает потоковое видео.
profile.country.ru_RU.title
Cr4m3z
Новый
Привет, такая проблема - подвисает потоковое видео, особенно жёстко на "twitch.tv" смотрю записи и онлайн игрухи HoN например в 480р подлагивает серьёзно, в 720 вообще ужс (процессор при этом грузится на 100%) что не понятно, так это то что я сам играю в неё на ноуте без лагов вообще...тоесть игру проц тянет а видео реплей в браузере нет?
С другими ресурсами такая же беда но не так сильно (но подвисает всё равно), youtube и тп...драйвера на видю обновлял, кодеки обновлял, в интернете решения не нашёл. не верю в то что новый ноут не тянет флешплеер) кстати ноут
SV1111M1RB
AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.70GHz
4гб оп.
win7 базовая sp1
Знает кто нибудь в чем проблема?
49 ОТВЕТ 49
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Вы забыли указать какая скорость у вас интернета  ?
Не знаю как у вас но я например смотрю с разрешением 360 и нормально при скорости 15-20 кб. 20.000 к\бит. и то бывает не тянет .Видимо чем выше разрешение тем и скорость должна быть выше .
Cr4m3z
Новый
Так, кодеки Shark поставил, проблема осталась.
Я пользуюсь 3g модемом мегафон, сигнал хороший, интернет работает на 4-5мб/с видео в 720р загружается без проблем, но причём тут скорость интернета если я смотрю уже загруженное в кэш видео, или прогруженное на час вперёд например, на том же twich.ru(где больше всего лагает) и как тогда скорость интернета влияет на лаги в фильме открытом в проигрывателе?
Интернет тут никакой роли не влияет. мне кажется проблема в видюхе, потому что ещё раз напомню"процессор грузится на 100% при просмотре видео"
Скрин в студию - http://clip2net.com/s/2o0om
как только открывается видео, проц начинает паниковать... почему? неужели он такой слабый что не тянет флплеер, я бы поверил, если бы не играл в эту игру на этом же компе, и когда игра запущена, я могу спокойно свернуться открыть бразуер, винамп, и общаться в скайпе без тормозов. проц так не потеет как при просмотре видео в интернете.
Cr4m3z
Новый
alexrz wrote:
И позвоните в поддержку, если проблема у  системная у серии ноутбуков - у них должно быть решение.
Только прочитал форум, сейчас звонить уже поздно, они до 19:00 принимают звонки, наберу завтра.
Отправил письмо в тех поддержку, описал всё как есть и что делал.
klopio
Профи
А торрент у вас работает во время просмотра, раздает ..качает ?
И к тому все возможно что процессор просто не тянет , 1.7 все таки ,а не 2.5
Message was edited by: klopio
utyf69
Опытный
Тоже часто сталкиваюсь с проблемой,что флешвидео с некоторых сайтов на компе тормозит и неестественно напрягает процессор.
Никаких очевидных причин для этого найти не могу.Так что-вряд ли проблема аппаратная...
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
alexrz
Опытный
Так, ну не бывает такого - в браузерах тормозит, а игры тянет. Косяки устранили уже давно все, да и радиона они не касались. Я последний раз не устанавливал хром, по памяти - настройки, plugins, flash , посмотрите подмодули (или как-то так) и отключайте их (на фиг) один за другим под контролем просмотра видео. Если не помогло, снесите Flash через панель управления, установите заново и откройте видео в ie, отключите -включите аппаратное ускорение (В САМОМ IE, на в плеере)
Cr4m3z
Новый
Во время просмотра не раздавал не качал. включаю его только на ночь обычно, в этот раз чтоб найти скаченный фильм и просто забыл закрыть)
Если с некоторых сайтов, то я скажу так - пока ниодного сайта небыло на котором у меня видео не тормозило бы, и неодного формата фильма я не смотрел который бы не подтормаживал, во всех возможных плеерах.
Проблема есть, решения нет.
у моего кореша комп, собран лет 6 назад, машина всмысле не ноут, так у меня ноут тянет те игры которые у него не работают, но зато видюхи с танцами я хожу к ниму смотреть, потому что на своем смотреть ну просто не комфортно. а у него всё ок.
2гб оперативы, видю 256, камень не помню какой но купил он его б/у за 2500р.
Cr4m3z
Новый
http://clip2net.com/s/2o19t
запущена игра видео которой я смотрел на прошлом скрине, требовани открыты в браузере, работает гарена клиент, скайп. там всё видно вообщем
сейчас буду пробовать
alexrz
Опытный
youtube придумал еще одну фишку, чтобы жизнь медом не казалась - http://www.youtube.com/html5
отключите режим тестирования (к сож. это решение касается только youtube). Сколько, извините у вас антивирусов стоит?...
alexrz
Опытный
Динамика тормозов от режима просмотра наблюдается - полноэкранный, 1/4 экрана и т.д.?
