отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отмена меню выбора ОС при запуске
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
kaban428
Посетитель
Здравствуйте!
Есть непонятная мне проблема при запуске виндовоза на VPCSB4M1R: при запуске системы диспетчер загрузок выводит пресловутое всем известное меню выбора ОС, которое я хочу убрать.
Пробовал удалить меню
1. через параметры системы
2. через администрирование системы
3. установкой таймаута до 3 сек.,
т.е. всем известными и описанными способами. Результат: параметры значаться, BCDEdit выводит то, что мне нужно, но меню все равно загружается и таймаут не меняется.
Могут параметры запуска быть "вшиты" в ноут (из маркетологических соображений)?
Как-то можно поправить ситуацию?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Только не путайте восстановление windows от восстановления системы заводской созданной Vaio Care .
По кнопке Assist или с дисков восстановления Vaio восстанавливается все ,что шло при покупке ноута .
Message was edited by: klopio
17 ОТВЕТ 17
akelesy
Нет, это следствие уже пользовательских доработок. Хм...ссе варианты, которые мне приходят на ум тут уже перебраны. Может, полное восстановление тогда?
OM NAMAH SHIVAYA
klopio
Профи
Как понял у вас стояло 2 оси ,одну убрали . ..
То эта удаленная ос прошита в MBR и чтобы исправить его как было раньше можно с помощью родных восстановительных дисков  с помощью командной строки или при загрузке дисков поправить этот MBR .
akelesy
...ну, чтоб убедиться...:)Clip_20.jpg
OM NAMAH SHIVAYA
kaban428
Посетитель
Aleksy: Пробовал уже тысячу раз, без толку, к сожалению.
Klopio: Следов 2 оси не нашел. Ноутбук всего неделю, не помню, было ли меню при запуске в первый раз. Вроде бы было.
Можно поподробнее про MBR и командную строку?
Message was edited by: kaban428
klopio
Профи
Это поможет только в том случае ,если вы сделали восстановительные диски Vaio  через Vaio Care .
Без дисков более сложнее процедура .
http://www.hub.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B...
http://notebookclub.org/article/windows/166-windows-7-recovery.html
utyf69
Опытный
Не знаю,как на 7,а на ХР есть файл "boot.ini"(скрытый.Лежит ,как правило в корне диска С,но может и на других дисках) поправив который в блокноте можно оставить только нужную для загрузки систему...
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
kaban428
Посетитель
А как с инструментом восстановления?
don_Jenaro
Участник
kaban428, это же у тебя не первая тема? Помнится, в предыдущей мы лицезрели процесс создания "инструмента восстановления". Ты не пробовал с него восстанавливаться? Дело в том, что если начал ставить ОСь и не довёл до конца, сведения об УСТАНОВКЕ оси будут висеть в загрузочном меню. Так что если особо важного ничего сделать не успел, переставь всю систему с ИВ.
Удачи.
Errare humanum est, камрады!
utyf69
Опытный
Вообщем и на 7 и на ХР это"пресловутое" меню легко убирается и ставится редактированием файла "boot.ini".
Как это сделать-читайте здесь-
http://ru.wikipedia.org/wiki/Boot.ini
