Делитесь своим опытом!
Здравствуйте!
С некоторого времени на моём моноблоке SVL2413M1R после нажатия кнопки включения на чёрном экране стала возникать следующая надпись: "S.M.A.R.T. Hard drive detects Error. Please consider to back up the hard drive. Press any key to continnue..." После нажатия любой кнопки возникает окно пиветствия Windows 10 (до этого стояла Windows 8), а после ввода пароля система начинает грузиться, но до конца дело не доходит и либо возникает синее окно с самыми разными кодами ошибок, после чего комп перезагружается, либо чёрный экран без каких-либо сообщений, либо комп выключается. В любом случае, войти в систему не удаётся. Из сообщения на первом экране понятно, что какая-то проблема с жёстким диском. Никакой из вариантов из ASSIST не помогает и всё начинается снова. Что делать? Менять жёсткий диск? Если да, то есть ли возможность перенести данные со старого диска?
Решено! Перейти к решению.
Тоже не так давно столкнулся с этой проблемой у друга. Лечили так: сняли старый жёсткий диск, воткнули в мобилрак, сняли с него ценные данные, купили новый жёсткий диск и установили в ноут. Дальше накатили ОС.
