Делитесь своим опытом!
Сегодня на рабочем столе после каждого включения на ПК ПОЯВЛЯЕТСЯ
какое то маленькое окошечко , что это такое (боюсь как бы не вирус какой нибудь...) как отправить вам скриншот?
Решено! Перейти к решению.
Если рыть время и желание есть, то можно этим заняться, но систему лучше все-равно переустановить в итоге. Если вирус какой, то его из реестра чистить, тело отлавливать и т.д. (то ли дело годков пять семь тому назад). Если какой конфликт идет, то он так и будет появляться периодически, потому что окошко это только следствие. Вы, между прочим, перед установкой касперского (ух, как я его не люблю, но понимаю, что это не повод отговаривать других) удалили mcfee спец. ПО?
Привет .
Смотрите в автозагрузке ,желательно в расширенной .
Если нажать правой кнопкой , окошко не появляется ?
Для знакомства с ситуацией:
1: Чем вчера/сегодня занимались (только с ноутом, естественно:smileylaugh:)?
2: Если мышь навести на "это", какой-нибудь тэг всплывает?
3: Если клик. правой кн.мышки (ПКМ) по "этому", в выпадающем окне подменю "Свойства" имеется?
4: Модель? ОСь? лицензия? взломанные игры, прог.?, антивир.пакет?
ЗАНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО ПРОСМОТРОМ ВЭБ САЙТОВ (ИНТЕРНЕТ)НАВОДИШЬ НИЧЕГО НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И СВОЙСТВ НИКАКИХ
МОДЕЛЬ VPCCA3S1R WINDOWS 7 *62 НИЧЕГО НЕ ВЗЛАМЫВАЛИ ВСЁ ЛИЦЕНЗИОННОЕ УСТАНОВЛЕНО НА ПК (ЕМУ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПОКУПКИ) АНТИВИРУС ИНТЕРНЕТ СЕКЬЮРИТИ КАСПЕРСКИЙ 2012 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
НА НЕГО ХОТЬ ПРАВОЙ ХОТЬ ЛЕВОЙ НАЖИМАЕШЬ НИЧЕГО НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, Я ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ ЕГО СВОЙСТВА НАЖАВ ПРАВОЙ КНОПКОЙ ОНО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ЗАКРЫВАЕТСЯ КОГДА НА КРЕСТИК НАЖИМАЕШЬ, А КОГДА ВЫКЛЮЧИШЬ ПК И ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЕШЬ ТО СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ И УБИРАЕТСЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО КОГДА НА КРЕСТИК НАЖМЁШЬ!!! ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ?
Если одним словом , вирус похоже .
Посмотрите и выложите скин расширенной автозагрузки , хотя это мало даст ,но пропробовать можно .
1: Запустите пока полное сканирование системы Касперским.
2: То, что вы лично ничего не взламывали, - это понятно.
3: Сильно не волнуйтесь - можно писать, используя строчные буквы. Ну, и заглавные - время от времени:smileywink:.
4: ОС после покупки обновлялась? Вы в курсе? Посмотрите Журнал обновлений Windows в Центре обновлений.
неумею я делать этот отчёт автозагрузки!
я проверил пк касперским полной проверкой с поиском рутиктов-вирусов не обнаружено!
Проверил утилитлой Др. Вэб, полная проверка с глубоким анализом(5 часов проверял ПК)- вирусов не обнаружено!
выключил пк , включил окошечко снова как было так и есть...
Эх, опять придётся делать то что советовали мне в компании майкрософт...
на форуме майкрасофта мне посоветовали:
сделать чистую загрузку:
a. Войдите в систему с учетной записью, имеющей права администратора.
b. Нажмите кнопку Пуск, введите в поле Начать поиск команду msconfig.exe и нажмите клавишу ВВОД, чтобы запустить программу настройки системы.
c. На вкладке Общие щелкните Выборочный запуск и снимите флажок Загружать элементы автозагрузки. (Флажок Использовать оригинальный Boot.ini недоступен.)
d. На вкладке Службы установите флажок Не отображать службы Майкрософт и нажмите кнопку Отключить все.
Примечание. Это действие позволит запускаться системным службам. К ним относятся сетевые службы, служба Plug and Play,
служба протоколирования событий, служба регистрации ошибок и другие. Отмена запуска этих служб может полностью удалить все точки восстановления.
Не делайте этого, если планируете использовать программу восстановления системы с существующими точками восстановления.
e. Нажмите кнопку ОК и щелкните Перезагрузка.
но ведь это не выход...?!?
Можно сделать проще. В msconfig-е зайдите в автозагрузку и вдумчиво посмотрите, что там есть. Если вы не можете определить для чего та или иная программа, то смело убираете галочку и перезагружаете (потом можно будет вернуть обратно). Актуально только для случая, если эта "фигня" в виде окошечка себя там прописала. Метод микрософта красивый, но, что-то мне подсказывает, для вас сложный (без обид). В конфиг входим так - пуск - в поле найти файлы и программы пишем msconfig (целиком) и жмем ентер.
Могу предположить что это агент какой либо прожки, или модифицированного процесса, ну своего рода хитрый скрытый перехватчик (типа тул-бара), какого рода это не столь важно.
Его задачи могут быть широки, от милой игры с Вами, до сканирования и сливания всего что найдено, или просто подключает Ваш Ноут в бот-сети и контролирует ситуацию, в современном понимании уже научены такие дроны не сильно хавать ресурсы заражённого ПК, и автоматически регулировать нагрузку на Ось, например через P2P.
Читаем и думаем: http://www.xakep.ru/post/58683/
Обычно такие не тривиальные штучки, устанавливаются скрытно или по команде юзера, по причине его любопытства, и через дырявые браузеры.
И подозреваю, его не так треба вычислять, и спрятан и упакован он может так глубоко, что вах, вах.:smileycool:
И никакой вирь не поможет, тривиальные сканы скорее всего будут бессильны.
