отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как подключить 2 внешних монитора
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
@1291782700022783
Посетитель
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как подключить 2 внешних монитора так, чтобы они могли расширять друг друга.
Модель ноутбука VPCSA3Z9R/XI.
Подключаю следующим образом: через репликатор VGP-PRS20 подключаю 2 внешних монитора. Один посредством hdmi провода, другой через vga кабель.
Оба монитора определяются. Отдельно на каждый я могу расширить или дублировать экран самого ноутбука.
Я отключил в разделе “Электропитание” уход в сон по закрытию крышки ноутбука, затем закрыл её. В окне windows “Экран->Разрешение экрана” у меня остается 2 внешних монитора. Если выставить “дублирование” или “расширение экрана” и затем “применить”, то выходит диалоговое окошко “сохранить изменения не удалось”.
Драйвера на видеокарту устанавливал с офиц.сайта.
Возможно ли вообще выводить экран на два внешних монитора одновременно и если да, то каким образом?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
Мне кажется таким способом сохранить не удаться , расширить 2 монитора , так как 2 разных порта VGA и HDMI .
Может я и не прав , еще кто нибудь выскажит свое мнение .
7 ОТВЕТ 7
klopio
Профи
Добрый день .
@1291782700022783
Посетитель
Расширить (как и дублировать) с внешнего hdmi на внешний vga действительно не получилось.
Теперь интересуют варианты решения этой проблемы сторонним железом.
Есть вариант попробовать через разветвитель hdmi. Но тогда, как я понимаю, получится только дублировать изображение. Задача расширить экран, так что не подходит.
Второй вариант -  через внешнюю usb видеокарту (пример http://cooler-online.com/pic33/doubleusb.html).
Тут интересен опыт тех, кто использовал такую связку - одна внешняя usb 3.0 (на vga или dvi) видеокарта + ноут с внешним hdmi монитором. Не возникнет ли проблем при расширении раб.стола в таком случае.
Есть еще вариант с usb-монитором, но он меня настораживает - боюсь, что вылезут проблемы на высоком разрешении и с графикой (молчу про игры и фильмы).
Вот примеры:
http://www.thg.ru/display/obzor_tehnologii_displaylink/print.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/monitors/21330
profile.country.de_DE.title
sam-user
Новый
Добрый день.
Пользуюсь беспроводным HDMI-FullHD через USB2. Монитор нормально функционирует (расширяется) с экраном ноутбука. Одновременно с этим подключение еще одного монитора по HDMI ноутбука не пробовал за неимением другого монитора.
Понял, что для беспроводного HDMI-FullHD требуется быстрое железо. Ноуты на атоме и целероне дают плохое изображение, видео смотреть невозможно.
Message was edited by: sam-user
@1291782700022783
Посетитель
На счет разветвителя еще почитал...
Если я правильно понимаю есть обычные типа http://www.ulmart.ru/goods/350173/ . И он просто дублирует сигнал.
А есть  такая штуковина http://www.nbprice.ru/info/details/23700.htm и она мне как раз подходит. Только уж очень на российском рынке редкая и дорогая, а еще она совместима не со всеми видеокартами и это нужно проверять софтиной отдельно
@1291782700022783
Посетитель
спасибо, что поделились опытом, но беспроводной способ передачи в моем случае не подходит..
kaktys3431
Посетитель
Вот решение на  Samsung SyncMaster 940UX: первый USB-монитор меня покорило.:smileylove:
Даже для дома вполне актуально :
1,Например смотреть кино и производить выбор торент-ссылок в прожке hal.
2,Можно ролик смотреть и в компасе рулить чертёжик.
Осталось подождать его в качестве подарка на юбилей:smileywink:
:slight_frown: Внимательней перечитал и обнаружил что:
На бумаге DisplayLink поддерживает разрешения до 2048х1152 с глубиной цвета 32 бит, однако, как заявляет компания-производитель, пропускной способности шины USB 2.0 недостаточно для поддержки разрешений выше 1024х768.
Моник #24, и в компасе рулить с не стандартным разрешением мне явно не захочется.
Короче удобно но для качественного чата пока не практично! А глазки дороже технологии.
Буду искать другой подарочек:smileyclue:
Вкусный Сыр не всегда бывает вкусен...
Message was edited by: kaktys3431
@1291782700022783
Посетитель
Остановился в выборе путей решения на внешних видеокарточках http://cooler-online.com/pic33/doubleusb.html
Приглядываюсь пока к этой http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_EDH20_USB_3.0_to_DVI_HDMI_Dsub_Adapter_144156...
Теперь такой вопрос:
В такой схеме как на картинке монитор1 сможет расширять монитор2 (или наоборот)?
http://s019.radikal.ru/i608/1212/b0/63a5e3f20dcf.jpg
