Problema audio su vgn-aw11m
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
Valerio1980
Nuovo
Ciao a tutti, è da circa due anni che posseggo un notebook 18" Vgn-Aw11M Windows Vista nativo ma da quando ho fatto l'aggiornamento a Windows7 ho riscontrato due problemi che non sono mai riuscito a risolvere:
1) L'audio della scheda integrata, dal nulla comincia a gracchiare (emette un suono drrrrrrrrrrrrrr anche regolando il volume), rendendo incomprensibile qualsiasi suono, e rimane così fino a che il computer non viene spento e riacceso completamente, ed è una cosa piuttosto frequente (cosa che non succede se uso l'audio dell hdmi collegandolo ad esempio al televisore), questo succede sia con le casse a bordo che collegando delle casse esterne senza motivo apparente (a volte lo fa con lo squillo di msn, altre volte con un mp3 e via dicendo..), ho controllato tra i driver ma non è menzionato quello di windows7 pertanto per farlo funzionare ho installato quello per vista ma mi da spessissimo questo problema, anche se tengo disattivato l'audio con il tasto mute quando lo accendo magari "trovo" il problema..
2) I tasti s1, s2 e gli altri rapidi non hanno mai più funzionato pur installando gli event service..
Qualcuno sa aiutarmi? Sopratutto per il problema dell'audio se possibile
Grazie a tutti per l'aiuto
Valerio
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
marcus89
Membro
Ciao,per l'audio scarica il driver per windows 7 per la versione installata da te 32 o 64 bit da qui http://218.210.127.131/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTyp... e dovresti risolvere. Per i tasti s1 e s2 assicurati di aver installato tutte le utility sony da qui http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?l=it_IT&m=VGN-AW11M_H&os=10 nell'ordine corretto postato da Trip qui https://www.sony.it/discussions/message/621984#621984.
Facci sapere come va :smileygrin:
11 RISPOSTE 11
marcus89
Membro
Marino.Manolo
L'audio da HDMI è gestito dalla scheda video, è per questo motivo che non hai problemi.
Valerio1980
Nuovo
Grazie davvero, i tasti li ho ripresi grazie al setting utility series!
Per quanto riguarda i drivers li sto scaricando e vi farò sapere, grazie mille!!
marcus89
Membro
Prego,l'audio dovrebbe andare con il driver realtek :wink:
Valerio1980
Nuovo
Infatti! Ci ho messo un po a rispondere per provarlo in toto.
Anche l'audio ha ripreso a funzionare correttamente con il driver che mi hai indicato
Grazie ancora..
marcus89
Membro
Prego,di niente :wink:
beckham84
Esploratore
ciao spero potreste aiutarmi anche se i messaggi sono vecchi. anch'io ho problemi di audio. ho provato a mettere windows 10. ora devo capire se è problema di windows 10 o problema di pc. però i driver li installa senza punti esclamativi ma l'audio non si sente. Ho provato vari driver ma fanno tutti la stessa cosa. volevo provare quello che era stato pubblicato qui ma i link non funzionano. Qualcuno può aiutarmi?
Marino.Manolo
Se l'audio non lo ottieni mai allora è molto probabile che si tratti di un problema hardware.
beckham84
Esploratore
sto facendo delle prove. con le cuffie si sente l'audio
