annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de jauge batterie...
profile.country.fr_FR.title
Cowbaye
Visiteur
Bonjour
J'ai un Vaio VPCSB 1Z9E acheté il y a 1 an et demi et j'ai un souci avec la jauge de ma batterie.
Voilà la description du biniou:
Le phénomène visible c'est que la jauge de la batterie dans la zone de notification (win 7) ne veut pas aller jusqu'à 100%, et ce même quand je le laisse en charge ordi éteint, au redémarrage il n'affiche jamais 100%, ni avec l'indicateur windows, ni avec des softs genre BatteryBar. Ca me fait ça depuis 2/3 semaines suite à  un arrêt automatique forcé de l'ordi arrivé à moins de 10 % de charge, ou à l'achat et à la première utilisation d'un replicateur de port sony au bureau (car je m'en sers en utilisation pro et perso...) intervenus le même jour, juste avant la première manifestation du problème)...j'ai donc ce problème avec deux alimentations sony d'origine...
Plus précisément: hier soir  je suis à nouveau allé au max de la batterie (enfin, 90%) et le pc s'est éteint, j'ai rebranché le cordon d'alim et laissé en place toute la nuit. Grosse nuit de sommeil (rrrrRRRrrr), et après allumage, la jauge indiquait 63 %. Je débranche le cordon, j'utilise un peu (internet, Wifi Off branché ethernet)...une demi heure...ça bouge pas...quelques minutes de plus, ça descend un peu...je rebranche, ça remonte progressivement à 70 % puis stop (indication Branché, en charge toujours...)...je ne m'en rends pas compte tout de suite, je débranche, j'utilise, ça reste à 70 % un bon moment, puis redescend...je débranche..etc etc...jusqu'à monter à une indication de quelque chose comme 95 % max si je fais ça plein de fois...jusqu'à la prochaine utilisation sans batterie où je retomberai à 60-65 %... oO
Mode Stamina ou Speed même symptome et l'état de la batterie dit "Excellent" (BatteryBar: 9 % d'usure qui me semble logique après 1 an et demi d'utilisation quotidienne).
A priori, le pc se décharge normalement et je n'ai pas vraiment de perte d'autonomie, enfin, il me semble car je n'ai pas fait de test réel...mais j'ai au moins 2H30 d'autonomie en mode Speed avec WIFI en bossant en bureautique. Si quelqu'un a une idée sur ce qui se passe ça m'aiderai à comprendre, et éventuellement régler le problème si c'en est un...
Merci d'avance...
10 RÉPONSES 10
profile.country.FR.title
Fullbleh
Bonjour,
Que te dis Vaio Care ? (la réponse n'est pas que Frodo est en vie ^^ #Epic Fail)
Normalement tu peux voir si la batterie est en très bonne, bonne, correcte ou mauvaise santé.
Je pense que ça vient de là.
A bientôt
Cowbaye
Visiteur
Salut
Vaio Care me dit que la batterie est en "Excelllent état", et le soft que j'ai installé (plus précis à mon avis) dit que j'ai perdu 9 % de capacité de charge, en 1 an et demi d'utilisation quotidienne, ça me semble assez logique, voire peu...
J'ai appelé Sony et ils m'ont fait faire 2-3 manips qui n'ont pas marché, et me disent de réinstaller...SU PER !!!! D'autant que je suis quasi certain que ça ne changera rien...Hors de question évidemment, car comme d'hab ils ne cherchent pas à comprendre et aider, mais à ne pas se compliquer la vie en lisant leurs fiches mot pour mot. Bref...
J'espère qu'il y a d'autres soluces que la réinstall complète du système...
Fullbleh
Bonsoir,
Hmm, c'est ennuyeux... Enfin, tant mieux pour ta batterie, mais du coup je suis sans ressources : ça doit venir du soft qui gère la batterie, mais je suis nul en software, alors... Tu peux essayer de désinstaller/réinstaller le logiciel qui gère la batterie/la charge ?
Cowbaye
Visiteur
Bonjour
en fait, la manip que Sony m'a fait faire consistait justement en ré installer ce service, et ça n'a pas fonctionné...
Merci quand même de ta tentative d'aide, peut être que d'autres auront des idées...
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Pouvez-vous essayer BatteryCare?
Cordialement
Cowbaye
Visiteur
Je viens de le faire, ça me donne les mêmes types d'information que Battery Bar, à savoir env 10 % d'usure. Avec quelques trucs qui me paraissent bizarre type "capacité restante 0wH" "taux de charge/décharge 0W" et "tensiion 0 mV" alors qu'il est braché sur secterur et charge bien comme me le dit BatteryBar...
voilà voilà...si ça vous dit quellque chose...
Cordialement
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Je crois qu'il y a une option dans VAIO CARE pour choisir la limitation de la charge de la batterie...vous êtes sure qu'elle n'est pas activée ?
Cordialement
Cowbaye
Visiteur
Oui, c'est une des prmières choses que Sony m'a dit de vérifier lorsque je les ai appelé...pas de limitation de charge à 80 %...
voilà voilà...merci pour votre aide en tout cas...
Cordialement
anor999
Visiteur
Bonjour,
d'après tes dires, moi je dirai que c'est un pb soft.
moi ce que je peux te proposé c'est de faire restauré le système à une date d'avant l'incident.
tiens-moi au courant.
cordialement
