annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
impossible d'installer le Hotkey utilities sur SVS15112C5E
RÉSOLU
profile.country.fr_BE.title
james_ptg
Visiteur
Bonjour tout le monde
J'ai un Vaio: SVS15112C5E
J'ai changer de Disque-dur et j'ai profiter pour passer a windows 8 pro.
malheureusement je n'arrive pas a faire fonctionne les touches FN !! :slight_frown:
sur le page des driver du PC ->
http://www.sony.be/support/fr/product/SVS15112C5E/updates
J'ai télécharger les drivers suivant:
Sony Shared Library      23/10/2012
Hotkey Utilities              24/10/2012
par contre quand je veux intaller l'utilitaire  Hotkey Utilities j'ai ce message d'erreur qui viens
"This update is not intended for use with your computer model"
bon ça semble un bon bug chez sony, mais si qq à une solution je suis preneur.
Merci :
Balises (2)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
james_ptg
Visiteur
V57, non je n'ai pas installer ce logicielle a quoi sert t'il ?
par contre j'ai résolut mon probléme !! car en fait j'avais besoin des touche FN pour pouvoir déactiver le touchpad !
enfaite avec les drivers synaptics d'origine dans les propriétes de la souris ont as ça ->A
mais j'a un autre portable où j'ai exactement le même panneau de configuration sauf qu'il y'a une option en plus qui permet de déactiver directement le touchpad quand une souris est connecter ! (très pratique)
alors en cherchant sur le net j'ai trouver ça http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/449196-np8662-auto-deactivate-touchpad.html
et qui explique que l'option est toujours présente mais cacher sur certain portable !!
(je me demande bien pourquoi ?? !!)
et après une manipulation ont obtiens ça ->
B
pour ceux qui voudrais donc réactiver cette fonction rien de plus facile installer d'abors le driver synaptics (premier capture d'écran) et après télécharger la modification
http://www.filedropper.com/synapticsdisabler
(si le fichier n'est plus online contacter moi je vous l'enverrais)
redémarrer et bingo :wink:
7 RÉPONSES 7
profile.country.fr_FR.title
Kowzen
Membre
Bonsoir,
As-tu bien installé dans l'ordre Sony shared library puis hotkey utilities ?
james_ptg
Visiteur
Oui j'ai bien d'abord installer sony shared library et après (reboot) j'ai essayer d'installer le hotkey utilities mais sans succes, erreur ->
Ce message a été modifié par: james_ptg
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Avez-vous installé Sony Firmware Extension Parser Device  ?
Cordialement
james_ptg
Visiteur
B
V57...
Contributeur
Bonsoir,
SFEP...c'est un autre nom pour le dispositif de commande de portable de Sony. Avec le périphérique d'e/s programmables, ils ajoutent la bonne prise en charge ACPI pour contrôler les différentes fonctions comme fonctionnalité Fn, affectation touches, paramètres de gestion de commande et d'alimentation luminosité sur le portable...
et merci aussi pour l'info...Cordialement
james_ptg
Visiteur
Merci V57, pour les précisions sur le STEP !
V57...
Contributeur
Je vous en prie et merci aussi pour l'info...
Cordialement
