annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Disque dur plein d'un vaio W8 neuf
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
viviogs
Membre
Bonjour,
j'ai acheté un VAIO DUO 11 avec windows 8 et un SSD de 128 go.
Depuis je l'ai remis à l'état de sortie d'usine grâce au vaio care mais voilà il y a un truc que je ne comprends pas : Le disque dur est à moitié rempli ! Je me souviens la première fois que je découvrais mon ordinateur, c'était la même chose, mais je ne sais plus comment, j'avais réussi à me débarraser de fichiers et retrouver une taille correcte d'espace libre ( Windows 8 prend 20 go !) . Il y a donc une manip à faire, malis je ne me souviens plus laquelle.... Merci de votre aide !
Ce message a été modifié par: viviogs
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.FR.title
Pegasus.MI7
Passionné
Bonjour viviogs,
Si vous avez créé le média de réinstallation via une clé USB ou un graveur CD/DVD/BD externe, vous pouvez personnaliser la restauration du système en choisissant de ne pas conserver la partition cachée de restauration, d'activer ou non Rapid Wake, etc.
Suppression de Contenus de Récupération en vue de Libérer de l'espace Disque
Votre périphérique de stockage intégré contient la zone de récupération où sont stockées les données de remise en état du système. Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un lecteur SSD (Solid State Drive), vous pouvez restreindre la zone de récupération en supprimant ce type de données pour libérer de l'espace disque sur le lecteur C: (ou le dernier lecteur de votre liste de lecteurs, par exemple le lecteur D:).
Vous avez besoin d'un Média de Réinstallation pour supprimer les données à des fins de restauration du système ou pour restaurer l'ordinateur une fois les données supprimées.
N'oubliez pas que supprimer le contenu de récupération empêche d'utiliser la fonction d'actualisation.
Sur le modèle sans lecteur de disque optique intégré, raccordez un lecteur de disque optique externe (non fourni) à l'ordinateur.
Si un adaptateur secteur ou un câble d'alimentation est fourni, branchez-le à une source d'alimentation.
1. Créez un Média de Réinstallation si ne l'avez pas encore fait.
2. Insérez le Média de Réinstallation dans le lecteur de disque optique ou connectez une clé USB à mémoire flash au port USB (non fourni) de votre ordinateur VAIO, celui-ci étant en mode Normal.
3.Mettez votre ordinateur VAIO hors tension.
4. Appuyez sur le bouton ASSIST pour afficher l'écran VAIO Care Mode de Récupération (VAIO Care Rescue Mode) et sélectionnez Démarrer depuis un support (périphérique USB/disque optique) (Start from media (USB device/optical disc)).
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu'à ce que l'écran Choisir une option (Choose an option) apparaisse.
5. Sélectionnez Résolution des problèmes (Troubleshoot) et Récupération et maintenance (Recovery and maintenance).
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu'à ce que l'écran VAIO Care (Mode de Récupération) : Récupérer ou entretenir votre système (VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system) apparaisse.
6. Sélectionnez Outils (Tools) et Supprimer la partition de récupération (Remove recovery partition).
7. Suivez les instructions à l'écran.
PS: Les informations ci-dessus sont présentes dans le manuel de votre VAIO à la rubrique [Sauvegarde/Récupération] > [Restauration].
Cordialement,
Pegasus.MI7
1 RÉPONSE 1
Pegasus.MI7
Passionné
Bonjour viviogs,
Cordialement,
Pegasus.MI7
