Partagez votre expérience!
Bonjour,
Comment enlever les traces de doigts sur l'écran d' un portable VGN?
Merci de votre attention.
Salut pud3561,
La procédure à adopter diffère selon les composants du VAIO à nettoyer. Vous trouverez, ci-dessous, les méthodes de nettoyage appropriées aux zones spéciales du VAIO, ainsi que les procédures de nettoyage générales.
Nettoyage de l'écran
AVERTISSEMENT : | N'utilisez pas d'agent de nettoyage chimique, de matériaux abrasifs ou d'eau. Vous risqueriez, en effet, d'endommager le revêtement de surface ou les composants électroniques de l'écran. N'appliquez aucune pression sur l'écran LCD. Même si aucune fissure n'apparaît, cela risque de détruire des éléments LCD individuels et de créer ainsi des taches sombres sur l'affichage. |
Nettoyage du clavier et du pavé tactile
AVERTISSEMENT : | N'utilisez pas d'agent de nettoyage chimique, de matériaux abrasifs ou d'eau. Vous risqueriez, en effet, d'endommager les lettres imprimées du clavier, ses composants électroniques, voire la carte mère en cas d'infiltration de liquide. Nous attirons votre attention sur le fait que les touches du clavier sont clipsées individuellement et qu'elles peuvent se désolidariser si vous appliquez une pression latérale. |
Nettoyage du système de refroidissement du VAIO
AVERTISSEMENT : | Pour que le système de refroidissement du VAIO puisse fonctionner correctement, un flux d'air continu doit circuler librement à travers le dissipateur thermique. Si de la poussière est aspirée dans le VAIO et restée coincée dans le dissipateur thermique, son efficacité s'en trouvera grandement diminuée. Un nettoyage complet suppose le démontage du VAIO ; aussi, cette opération doit-elle être confiée à un centre de réparation VAIO. La procédure décrite ci-dessous a pour but de réduire la quantité de poussière bloquée dans le dissipateur thermique. Veuillez tenir compte du fait qu'en fonction de la température et de la quantité utilisée, l'air comprimé sera sous forme liquide. Testez votre bombe d'air comprimé avant de l'utiliser sur votre VAIO. |
Grand merci, V57 pour cette réponse très complète. C'est super!
pyd
Je vous en prie, pyd...:smileywink:
Cordialement
Salut pud3561,
Bonjour,
J'ai trouvé un site spécialisé pour le nettoyage d'écrans et les produits sont garantis adaptés à tous les écrans LCD et aux écrans tactiles.
Les produits sont bon marché et super simples d'utilisation.
étant quelque peu maniaque d'après mon entourage , j'utilise ces produits régulièrement sans aucun souci. Ils ne contiennent pas d'alcool et les chiffons et pinceaux fournis dans le kit rendent la manipulation encore plus rapide.
voici un de leurs produits pour tous les écrans :
http://www.nettoyer-ecran.com/14-nettoyer-ecran-ordinateur.html
