Wat is Multipoint-verbinding?
_J.G.M_
2.505  Weergaven
Multipoint Connection.JPGMultipoint-verbinding is een functie waarmee één enkele Bluetooth®-headset tegelijkertijd verbinding kan maken met andere apparaten, zoals een smartphone en een laptop.
De multipoint-functie is ideaal voor multitaskers of gebruikers die niets belangrijks willen missen, en biedt ultiem gebruiksgemak en welkome ondersteuning in allerlei scenario's. Je kunt bijvoorbeeld op je laptop Netflix kijken en ook horen dat je wordt gebeld op je mobiel. Of je kunt op je smartphone luisteren naar Spotify terwijl je ook op je computer meldingen van je werk in de gaten houdt.
Het is een automatische functie, dus je hoeft je apparaten niet handmatig los te koppelen en weer aan te sluiten. Bovendien kan je eenvoudig tussen apparaten schakelen wanneer dat nodig is.
Multipoint-verbinding is compatibel met Android, iOS, Windows en MacOS. Als je deze technologie hebt gebruikt, vraag je je af hoe je het ooit zonder hebt gedaan!
Multipoint-verbinding is binnenkort via een firmware-update beschikbaar op de draadloze Sony WH-1000XM5 koptelefoon met Noise Cancelling, LinkBuds S en LinkBuds.
Ontdek de WH-1000XM5 »
Ontdek LinkBuds S »
Ontdek LinkBuds »
