NIEUW: FE 50 mm F1.4 G Master-lens
_J.G.M_
442  Weergaven
_FE 50mm F1.4 G Master Lens.jpgSony kondigt vandaag een nieuwe lens aan: de FE 50mm F1.4 GM (SEL50F14GM). Deze lens is de nieuwste toevoeging aan de welbekende G Master full-frame lens line-up. Deze premium 50 mm prime lens bevat een opmerkelijk compact en lichtgewicht design. Zelfs met een diafragma van F1.4 levert de FE 50mm F1.4 GM lens eersteklas beeldkwaliteit, inclusief hoge resolutie en natuurlijk gerenderde bokeh waar de G Master-serie lenzen van Sony om bekend staan. Wanneer deze lens gepaard wordt met de nieuwste Sony camera’s is er sprake van een ideale set-up voor een breed scala aan toepassingen in zowel foto- als videografie. Zo kun je deze lens gebruiken om onder andere portretten, landschappen, reizen en bruiloften mee vast te leggen.
Scherpe beelden en prachtige bokeh
Het geavanceerde optische ontwerp en elementen uniek aan de G Master-serie zorgen dat de FE 50mm F1.4 GM lens een uitstekende beeldkwaliteit geeft. Controle van sferische aberratie in zowel de ontwerp- als de fabricagefase van deze lens draagt bij aan een prachtige bokeh. De lens biedt natuurlijk gerenderde bokeh met een 11-bladig rond diafragma. Daarnaast wordt een scherp realisme geboden over het gehele maximale diafragmabereik. Dit objectief creëert een bijna perfect cirkelvormige bokeh en is met F1.4 ideaal voor een verscheidenheid aan opnamescenario’s. Zo kan dit type bokeh worden gebruik wanneer men portretonderwerpen wil laten opvallen ten opzichte van de omgeving.
De FE 50mm F1.4 GM bevat twee XA-elementen (extreem asferisch) die veldkromming en de meeste soorten aberratie effectief corrigeren. Deze lens is ook ontworpen met één ED-glaselement (extra lage dispersie) dat chromatische aberratie onderdrukt om heldere en scherpe beelden te behouden zonder dat er sprake is van colour bleeding. De ontwerpcombinatie van de XA- en ED-elementen helpt bij het bereiken van een hoge resolutie over het gehele frame. Sony’s originele Nano AR Coating II op de lens onderdrukt reflecties, zelfs in scènes met tegenlicht.
Bovendien is de minimale focus afstand van de FE 50mm F1.4 GM lens slechts 0,41 meter en is de maximale vergroting 0,16x wanneer Autofocus wordt gebruikt. Dit niveau van close-up prestaties biedt extra flexibiliteit bij het maken van zowel foto’s als video’s.
Een compact design voor veelzijdigheid
De FE 50mm F1.4 GM bevat Sony’s meest geavanceerde optische ontwerptechnologie, waaronder de nauwkeurig gepositioneerde XA-elementen, high-thrust XD (extreem dynamische) lineaire motoren en de nieuwste compacte ronde diafragma-eenheid. Deze elementen zijn cruciaal voor een lens met een groot diafragma dat een hoge resolutie wil bereiken en daarnaast slechts 80,6 mm in diameter is, 96,0 mm lang is en 516 gram weegt. Deze metingen resulteren in een lens die 33% lichter is en 15% minder volume heeft vergeleken met conventionele modellen met dezelfde specificaties.
Het compacte formaat van de FE 50mm F1.4 GM in combinatie met een Sony camerabody maakt deze lens uiterst veelzijdig in situaties die zich voordoen tijdens zowel foto- als videografie. Met dit soort mobiliteit en low-light prestaties is deze lens een uitstekende keuze voor het vastleggen van portretten, landschappen, bruiloften en reizen. Het compacte formaat van de lens maakt het ook een ideale keuze voor gimbal- en drone-bediening.
Snelle, nauwkeurige, and betrouwbare Autofocus
De autofocus van de FE 50mm F1.4 GM is nauwkeurig en maar liefst 1,9x sneller dan conventionele modellen met dezelfde specificaties. De focusgroep van de lens wordt aangedreven door Sony’s hoge stuwkracht XD lineaire motoren en bevat een geavanceerd regelalgoritme voor een soepele, snel reagerende focusaandrijving. In combinatie met de nieuwste Sony Alpha-camera’s kan deze lens snel scherpstellen en onderwerpen volgen, zelfs bij gebruik van de beperkte scherptediepte die beschikbaar is bij F1.4.
De lineaire XD-motoren en het besturingsalgoritme optimaliseren de respons van besturingssignalen, zodat scherpstellen nauwkeurig verloopt en trillingen worden geminimaliseerd voor een verfijnde, stille AF-werking. Dit is uitermate voordelig bij het opnemen van film. Beeld kan met de FE 50mm F1.4 GM vloeiend worden vastgelegd en gevolgd, zelfs bij opnamen met 120 fps of andere hoge frame rates. De mogelijkheid om het focussen aan de camera over te laten wanneer je alleen of met een klein team fotografeert, kan de efficiëntie en creatieve flexibiliteit van content creatorsaanzienlijk vergroten. De FE 50mm F1.4 GM beschikt over de nieuwste lenstechnologie om focus-breathing te verminderen en ervoor te zorgen dat beelden van de hoogste kwaliteit worden vastgelegd. Bovendien ondersteunt de FE 50mm F1.4 GM de breathing compensation-functie die wordt geboden in compatibele Alpha-camera’s van Sony.
Intuïtieve bedieningmogelijkheden en betrouwbaarheid
De FE 50mm F1.4 GM is intuïtief ontworpen om videomakers maximale workflow-efficiëntie te bieden tijdens opnames.
Linear Response MF
Linear Response MF zorgt ervoor dat de scherpstelring direct en herhaaldelijk reageert op subtiele bediening bij handmatig scherpstellen.
Iris Lock Switch & Filters
Ook beschikt de FE 50mm F1.4 GM over een Iris Lock Switch, voor het eerst aangeboden op een Sony prime-lens. Bovendien heeft deze lens een schroefdraadbevestiging van 67 mm, waardoor een filter uitwisselbaar is met de FE 24 mm F1.4 G Master- en FE 35 mm F1.4 G Master-lenzen.
Focus Hold & Switch
Focusvergrendelingsknoppen en een Focus schakelaar bieden content creators extra veelzijdigheid bij het maken van content. Aanpasbare Focusvergrendelingsknoppen zijn aanwezig op twee locaties, die verder kunnen worden toegewezen aan verschillende andere functies vanuit de menu’s van de camera. De Focus Mode Switch maakt het mogelijk om direct te schakelen tussen autofocus en handmatige focus, om snel aan te passen aan veranderende opnameomstandigheden.
Het ontwerp
Het voorste lenselement van de FE 50mm F1.4 GM is voorzien van fluorcoating die vingerafdrukken, stof, water, olie en andere verontreinigingen afstoot en het toelaat deze ook gemakkelijk te verwijderderen. Een stof- en vochtbestendig ontwerp zorgt voor extra betrouwbaarheid voor gebruik buitenshuis in uitdagende omstandigheden. Dankzij deze toevoegingen kunnen content creators de lens met vertrouwen gebruiken in vrijwel elke omgeving.
Prijzen en beschikbaarheid
De nieuwe FE 50mm F1.4 GM zal begin maart 2023 beschikbaar zijn bij verscheidene Sony dealers voor een geschatte retailprijs van €1700,-.
