Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
j'ai récemment remplacé mon bon vieux home cinema DAV-DZ340 au fonctionnement simple et intuitif par un home cinema BDV-E2100 accompagné d'un nouveau téléviseur SONY. La fonction HDMI ARC fonctionne parfaitement (c'était peu fiable sur mon vieux DAV...) mais j'ai un souci au moment du démarrage:
La télécommande du téléviseur allume l'ensemble TV-Home cinema, le home cinema s'allume en mode TV, puis passe en SETUP sans que je ne touche à rien. Je suis obligé à chaque démarrage d'aller dans les entrées du TV, sélectionner la HDMI ARC pour voir le menu du HC et lui sélectionner la source TV dans les entrées son (TV, bluetooth, auxiliaire...). Et là j'ai le son du TV sur le HC quand je retourne sur les autres entrées.
Mon vieux DAV démarrait toujours en source TV, je n'avais pas ce souci de réglage permanent.
Auriez vous une solution pour forcer le HC à démarrer en source TV, ou ai-je louper quelque chose au niveau du paramétrage?
Merci!
Bonjour Labouene,
Il y a une nouvelle mise à jour disponible pour le BDV-E2100, l'avez-vous installé?
Cordialement,
SH.
Bonjour Salah, merci pour votre conseil.
Mais après la mise à jour le problème est toujours présent:
TV et HC démarrent ensemble, mais le HC démarre en mode TV, affiche ensuite NO DISC, puis de nouveau TV et ensuite SETUP... Donc obligé de rentrer dans le menu du HC, qui apparement reste sur l'écran de choix de langue 1 seconde avant d'accéder au menu principal... Bizarre. Pourquoi il repasse en SETUP au démarrage?
Bonjour Labouene,
Avez-vous essayé de réinitialiser le HC ?
SI le problème persiste après la réinitialisation, je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance : https://bit.ly/2oCYGVR.
Bon courage,
SH.
Bonjour Salah,
ça marche enfin! Merci beaucoup!
Alors pour ceux à qui ça pourrait arriver, la première réinitialisation n'a rien apporté. Le problème évoqué persistait.
J'ai alors tenté une deuxième réinitialisation et le HC a alors démarré en mode "réglage rapide", que je n'avais jamais eu jusque là.
J'ai donc paramétré à partir de ce menu, sans la connexion internet, et éteint le HC.
Au redémarrage le HC sortait enfin le son du TV sans manipulation laborieuse.
J'ai alors affiné les réglages dans le menu. L'accès au menu qui se fait maintenant sans voir apparaître 1 ou 2 secondes le menu de choix des langues comme précédemment.
Il y avait un beug...
Bonjour Labouene,
Cordialement,
SH.
Bonjour Labouene,
Bon courage,
SH.
Bonjour Salah,
Bonjour Labouene,
Je vous remercie pour ce post. Mon problème est le suivant : "lorsque j'allume ma TV, le HC s'allume automatiquement et je ne le souhaite pas, que puis je faire ?"
En vous remerciant à nouveau.
Bonjour, je suis loin d'être un spécialiste mais avez vous désactivé la fonction Bravia synchronisation? ça vous obligera à utiliser 2 télécommandes...
Cordialement
Merci pour votre réponse Labouene. Comment fait t'on pour désactiver la fonction Bravia Synchronisation ? (Ma Tv est en effet une Sony Bravia). Cela ne me gêne pas d'utiliser 2 télécommandes.
