- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Salve a tutti.
Posseggo una DSLR-A230 per la quale non riesco ad attivare la funzione steadyshot, qualunque programma imposti.
E' normale?
Grazie
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Prima di andare presso un centro assistenza verifica,impostazione menu:
Steady Shot acceso? Vedi allegato
Se l'opzione è disabilitata SteadyShot (grigio) eseguire questa procedura:
- Di default reset (menu di configurazione)
- Data fissata e ora (menu di configurazione)
Visualizza gli screenshot
3
Controlla se la modalità SteadyShot (dalla pulizia automatica del sensore) si sente quando si spegne la fotocamera ( la vibrazione per interderci ).
Guarda il video: http://www.youtube.com/watch?v=Yidd7OICVLE
Nota quando si accende la fotocamera non ci dovrebbero essere "ronzii"
dallo SteadyShot
4
Controllare se gli indicatori SteadyShot nel mirino (5bars) sono attivi. Se sono costantemente lampeggianti (tutti in una volta) allora lo stabilizzatore è difettoso :smileysad:.
ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se, nonostante la funzione steady shot attivata nel menu', lo stesso non si attiva, temo che la fotocamera abbia subito una caduta o un urto: lo steady shot e' la prima cosa che si rompe in quei casi.
La fotocamera fa per caso uno strano ronzio quando l'accendi?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Nessun ronzio, ma il problema è dato dal fatto che nel menù la voce steadyshot non è selezionabile e appare la scritta "Disattivata".
Non è che la stessa si attiva sempre e solo automaticamente in base ad alcuni parametri impostati?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
3
dallo SteadyShot
4
ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato a seguire la procedura descritta e alla fine ho notato che le 5 barre lampeggiano per cui credo proprio sia danneggiato.
Andrò all'assistenza.
Grazie 1000!!!!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Problema risolto grazie all'aiuto di alcuni amici.
Era solo un problema software, forse dovuto ad una anomalia.
Dopo avere estratto la batteria, atteso pochi minuti e reinserito la batteria il problema è sparito.
Della serie "riavvia il sistema e tutto si risolve".
Grazie a tutti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Tutto è bene ciò che finisce bene
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
a volte la cosa piu' semplice è quella risolutiva ....:smileyhappy:
ciao
