annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Non riesco a vedere i filmati in XAVCHS 4K girati con la mia A1
RISOLTO
A-0-9vst
Membro
Ho provato per la prima volta a visionare il filmati 4K come da oggetto sul mio PC adatto all'editing 4k (vengo da Nikon e ho sempre lavorato in 4 k senza problemi) .Mi dice che non c'è il codec adatto .Ho provato a scaricarlo ma senza successo. Pensate che ho cambiato brand principalmente per i video che sulla A1 si può filmare anche a 120 fts ecc ecc. Per favore trovatemi la soluzione.
3 SOLUZIONI ACCETTATE
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
XAVC S è di sicuro più compatibile con Programmi di Editing o Lettori:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00252089
danardi78
Non sceglierei il formato di ripresa in base al lettore... scegli in base a quel che ti fa più comodo in montaggio, poi esporti nel formato più standard
danardi78
Senza dubbio in ripresa è sempre meglio la massima qualità e framerate.
Poi se si è bravissimi nella ripresa va bene anche la qualità finale.
Ovviamente si deve essere in grado di gestire e sfruttare le potenzialità dei maggiori dati disponibili
9 RISPOSTE 9
Marino.Manolo
Ma nemmeno direttamente tramite Imaging Edge Desktop?
Marino.Manolo
E forse hai ripreso in XAVC HS e non XAVC S?
A-0-9vst
Membro
Si ho ripreso come ho specificato in oggetto in XAVC HS.
Se riprendo in XAVC S risolvo il problema?
Marino.Manolo
danardi78
A-0-9vst
Membro
Come sono le differenze di qualità fra i due formati?
A-0-9vst
Membro
Io vorrei ottenere il massimo di qualità e mi sembra che sia il formato XAVC HS ma poi editando si sceglierà un formato standard quindi conviene partire avvantaggiati?
Marino.Manolo
Qui trovi qualcosa sui Formati che la A1 consente:
https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/it/contents/TP1000419226.html
Però sono "spiegati meglio", con tanto di Codec utilizzati, per la A7SM3 (nel senso che non si limitano a scrivere HEVC per XAVC HS 8K e XAVC HS 4K):
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/hevc/01/it/index.html
danardi78
