Sony PRS-3 is vastgelopen
Johanla
Goedemiddag,
3 jaar geleden heb ik een E-reader gekregen.
Dit jaar maar eens gevuld met boeken en meegenomen op vakantie.
Na 30 pagina's liep het scherm vast. Hij reageert nergens meer op.
Ik zie alleen links zwarte strepen en een gedelte van voorzijze boek dat ik aan het lezen was.
Zie foto onder.
Ook een harde return werkt niet.
Heeft iemand wellicht nog een nader idee of tip.
5 ANTWOORDEN 5
Welkom in de Sony Community,
Via de zoekfunctie van de community is dit mogelijk de oplossing.
Johanla
Beste Pa3eia,
Het betreft een Sony PRS-T3.
De oplosiing voor de 300 werkt helaas niet.
Het lampje brandt ook niet; als ik deksel dicht heb en op midden druk gaat het lampje wel aan.
Lampje brandt bij opladen(ik heb hem hele middag opgeladen.
Helaas heeft het geen efffect.
Groet,
Johan
ThomSBNL
Hi Johanla,
Zou je het volgende kunnen proberen?
1. Reset de reader door 10 seconden een paperclip in het gaatje te houden.
2. Druk op de aan/uit knop.
3. Zodra de reader start drukt u de knoppen links en rechts van het huisje in (de tweede en vierde knop).
4. Houdt deze knoppen ingedrukt tot het beginscherm volledig geladen is.
5. Laat vervolgens de knop rechts van het huisje los, druk deze weer in en laat deze weer los. Laat als laatste de knop links van het huisje los.
6. Druk in het volgende scherm op "yes".
Groet,
ThomSBNL
Johanla
Hallo Thom,
Ik heb de reader 10 seconden gereset en tegelijkertijd op de aan/uit knop gedrukt(ook na elkaar geprobeerd).
Er gaat een geel lampje knipperen maar in het scherm gebeurt niets.
Blijft zoals in eerdere foto getoond.
Gisteren heb ik hem ook geheel ontladen en opnieuw opgeladen; had ook geen effect.
Groet,
Johan
jackmans
Ha Johan,
Ik herken het probleem, heb het ook twee keer gehad. Het scherm is op een of andere manier beschadigd en moet je vervangen. Ik heb daarna maar een verzekering genomen. Het is een prettige ereader maar snel stuk of niet werkend. Succes.
Jackmans
