PRS T2 : сообщение "Ошибка приложения!"
profile.country.ru_RU.title
Sergey_N.
Bezoeker
Здравствуйте !
После полного выключения устройства, и последующего включения, выдает следующее сообщение :
"Ошибка приложения! Произошла неожиданная остановка приложения ContentService. Повторите попытку."  И появляется экранная кнопка "Закрыть".
Книжка новая. Обновил прошивку до последней версии - результат тот же.
В чем может быть причина?
Сергей.
Siropav
Bezoeker
Столкнулся с подобной проблемой. Помогло удаление папки database из папки Sony_Reader. После отключения устройства от USB, перезагрузки, папка создается вновь автоматически. Ошибка больше не проявлялась.
Message was edited by: Siropav
8 ANTWOORDEN 8
profile.country.RU.title
igorillo
Sergey_N. wrote:
Здравствуйте !
Сергей.
... таки, если еще не пробовали, перво-наперво, попробуйте перезапустить девайс, как указано на с.242 инструкции к Вашей модели: http://pdf.crse.com/manuals/4435719322.pdf
Успехов и рассказывайте...
Sergey_N.
Bezoeker
Это я пробовал, ничего не меняется.
Если включаю книжку из режима ожидания, такого не происходит.
"Ошибка приложения ... " возникает именно при включении из полностью выключенного состояния.
В принципе, если коснуться кнопки "Закрыть", окно с ошибкой пропадает, и вроде-бы на дальнейшую работу устройства это не влияет (я, по крайней мере, не заметил).
Но неприятно ...
Сергей.
Palladium-73
У меня такая же ситуация, пока ответа и решения данного вопроса я не нашел. Прошивка новая. Буду искать решение.
utyf69
Стоит Вам набрать название своей читалки в поиске гугла-и уже через несколько минут Вы поймете,как избавиться и от этой проблемы,и от многих последующих.
Впрочем-можете продолжать ждать решения здесь...
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
Sergey_N.
Bezoeker
Именно здесь, на официальном сайте, я ожидал услышать о решениии проблемы. На мой взгляд, это логично.
Спасибо за ответ на мой вопрос.
Гуглом я пользоваться умею.
utyf69
Это не суппорт-это форум ВЗАИМОПОМОЩИ.Причем-жестко ограниченной.
А почему -можете прочитать в правилах этого форума.
Siropav
Bezoeker
Sergey_N.
Bezoeker
Спасибо за конкретный совет !
Сергей.
