La Asociación de Expertos en Imagen y Sonido está formada por 58 de las revistas, sitios web y comunicadores de redes sociales de tecnología de 29 países más respetados del mundo. Cada año, el jurado de expertos de la EISA otorga los codiciados premios EISA a los mejores productos y, este año, nos llena de orgullo haber recibido cinco. Sigue leyendo para conocer los detalles.
EISA A LA MEJOR CÁMARA DE FOTOGRAMA COMPLETO AVANZADA 2023-2024: Sony Alpha 7R V
Con la Alpha 7R V, Sony ha aunado un sensor full-frame de 61 millones de píxeles y alta resolución con un sistema de autoenfoque sofisticado con reconocimiento de sujetos impulsado por un procesador de IA específico. Puede reconocer y hacer un seguimiento de una gran variedad de sujetos, como humanos, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones. La Alpha 7R V también puede grabar vídeo 8K con una frecuencia de imagen de grabación de 24 fps o 4K a 60 fps e incluye una estabilización de imagen en el cuerpo que ofrece hasta 8 pasos de reducción de trepidación. Cuenta con un visor electrónico de alta resolución y una versátil pantalla táctil articulada e inclinable. Se trata de una cámara magnífica para los fotógrafos que buscan capturar altos niveles de detalle.
EISA A LA MEJOR CÁMARA PARA CREADORES DE CONTENIDO 2023-2024: Sony ZV-E1
Esta cámara full-frame con objetivos intercambiables es la cámara de Sony perfecta para la creación de contenido y está pensada para los creadores de contenido que quieren grabar vlogs, transmisiones en directo o entrevistas en vídeo. Gracias a su sensor de 12,1 millones de píxeles y su rápido procesador BIONZ XR™, la ZV-E1 puede grabar vídeo 4K a 60 fps en color 4:2:2 de 10 bits con lectura completa de píxeles y un desplazamiento mínimo del obturador. Con una actualización gratuita puede grabar a 4K/120p. Su autoenfoque cuenta con un chip de procesamiento por IA específico, similar al de la Alpha 7R V. La estabilización de imagen de 5 ejes ofrece varios modos. Todo ello se incluye en un cuerpo compacto y ligero con una pantalla táctil totalmente articulada, unos controles intuitivos y una batería de gran capacidad.
EISA AL OBJETIVO DEL AÑO 2023/2024: Sony FE 20-70mm F4 G
El objetivo zoom de Sony es una solución excelente frente a un nuevo problema. La grabación de vídeo requiere un ángulo de imagen más amplio para cubrir la misma altura de imagen debido a la relación de aspecto 16:9. Por ello, el FE 20-70mm F4 G ofrece una distancia focal más amplia en comparación con la mayoría de los zooms estándar del mercado. Sony lo ha logrado sin que el rendimiento óptico se vea afectado: el FE 20-70mm F4 G proporciona una nitidez excelente en toda la imagen. Entre otras ventajas prácticas de este increíble objetivo se incluyen el peso reducido, el sellado hermético y la apertura máxima fija.
EISA AL MEJOR OBJETIVO PRIME ESTÁNDAR 2023-2024: Sony FE 50mm F1.4 GM
Este objetivo G Master™ ofrece el máximo rendimiento óptico y una gran apertura F/1,4 en un cuerpo relativamente ligero y compacto. También ofrece un autoenfoque más rápido, una mayor nitidez y un desenfoque del fondo (bokeh) más suave gracias al innovador diseño óptico y la fabricación de alta precisión. El sistema de autoenfoque proporciona un seguimiento de AF preciso y silencioso para fotos y vídeos. Gracias a su construcción hermética y el revestimiento protector de flúor del elemento frontal, este objetivo se puede usar en entornos exigentes.
EISA AL MEJOR SMARTPHONE MULTIMEDIA 2023-2024: Sony Xperia 1 V
Entre las muchas características del Xperia 1 V, destaca su sistema de cámara de alta calidad. Las mejoras de este teléfono insignia de quinta generación se encuentran en la tecnología de sensor, que incorpora el nuevo Exmor T para móviles: un sensor de imagen CMOS apilado con un transistor de píxeles de 2 capas. El aumento de 1,7 veces del tamaño del sensor ofrece unos niveles de ruido muy reducidos y un rango dinámico más amplio para conseguir tomas nocturnas de otro nivel. La cámara principal de 24 mm de Sony se complementa con una cámara ultra gran angular con una longitud focal de 16 mm y una cámara con zoom óptico con un intervalo amplio de 85-125 mm. La excelente calidad de imagen y flexibilidad del Xperia 1 V también se complementan con su pantalla OLED HDR con resolución 4K y relación de aspecto de 21:9, y la potente batería de 5000 mAh con el procesador Snapdragon® más reciente.
