Soundbar problemen
pinkypink2
Soundbar problemen
Ik heb problemen met de Soundbar  HT-G700
Ik krijg het niet voor elkaar om het  geluid en beeld synchroon te laten lopen op mijn Philips tv
Aansluiting = HDMI
Tv .Box        = van KPN
Tv.                = Philips 55OLED804/12
Soundbar  = Sony HT-G700
Wat moet ik doen om het synchroon te laten lopen.
pinkypink2
zo te zien heb ik het opgelost. Het volgende advies van KPN heb ik opgevolgd.
2. Gebruik je een home cinema set, geluidsinstallatie of soundbar?
Maak je gebruik van een geluidsinstallatie zoals een home cinema set, soundbar of een stereo-installatie? Dan adviseren wij om de geluidsinstallatie direct op de tv aan te sluiten in plaats van op de tv-ontvanger.
Gebruik je de KPN TV+ Box?
Werkt het geluid niet op een home cinema set of soundbar of is het niet goed? Zet passthrough aan om dit op te lossen.
Ga naar:
  1. Menu
  2. Instellingen (tandwiel)
  3. Open algemene instellingen
  4. Apparaatvoorkeuren
  5. Weergave en geluid
  6. Geavanceerde geluidsinstellingen
  7. Indelingen selecteren
  8. Passthrough: Indeling wordt onegewijzigd doorgegeven
Het geluid is nu ook veel beter.
5 ANTWOORDEN 5
De vraag is nu: hoe is de volgorde van de bekabeling van de setup?
pinkypink2
Vanaf de KPN modem Box 12 loopt het met een netwerkkabel na de tv Box van kpn daar vandaan met een HRMI kabel na de Philips tv, daarvandaan met een HRMI kabel naar de Sony Soundbar HT-G700  Tv speakers uitgezet.
Is  het alleen met het HDMI-signaal uit de KPN-box of ook met audio uit de applicatie's?
Wat je kan proberen is om de beeldverbeteraars uit te zetten op de TV.
Als het bovenstaande niet werkt, kan je proberen om de KPN-box en de G700 met een HDMI-kabel te verbinden en zo ook de G700 met een HDMI-kabel te verbinden.
Is het bij je bekend dat er ook in de Google Playstore de KPN iTV applicatie aanwezig is, zodat de KPN-box niet meer nodig is?
pinkypink2
Als ik de Soundbar uitschakelt  dan loopt het geluid weer synchroon met het beeld  via de speakers van de TV,
pinkypink2
Ga naar:
  1. Menu
