Hello Sony lovers,
Hoe komt het dat de Sony ICF-SW55 wereldontvanger, die geproduceerd is in de periode 1992-1996 , , heel langzaam haar maximale volume kwijtraakt op de ingebouwde luidspreker ? Ik heb in mijn grote ICF-verzameling nu 2 SW-55"s(in de bekende koffertjes) en alle twee hebben bij de hoogste stand van de volumeschuif nog maar ca. 20% van het oorspronkelijke volume. Sluit je echter een oortelefoon aan of sluit je de SW-55 aan op een versterker dan schijnt het volledige volume wel te halen te zijn. Weet iemand onder de "shortwavers" of dat bij dit toestel meer voorkomt en wat daar de oorzaak van is ? En natuurlijk...... hoe is de oorspronkelijke volumesterkte weer terug te krijgen ?
Thanks for your support !!!!
Pieter - Bennekom.
Hoi @Shortwaver55,
Ik betwijfel dat iemand je hier dit kan uitleggen. Ik gok op slijtage.
Of het gemaakt kan worden, is een goede vraag. Het beste wat je kunt doen is de klantenservice raadplegen of dit apparaat gerepareerd kan worden.
Ik heb ook een ICF 55 met kuren ,inderdaad laag volume ,maar ook niet meer vastzetten van zenders ,
soms doet hij het wel maar ook vaak dat hij niet meer aangaat .
er is wel Info op net o.a. you tube ,maar vind alleen service adres in USA ,een beetje gedoe en dat wordt dure
kwestie denk ik ,iedergeval 130 $ repa +
heeft iets te maken met capicetors!?
dus vraag aan Sony gesteld of er nog reparaties gedaan worden
Ik denk niet dat de service centra nog onderdelen hebben.
Niet weggooien! Het is een van de beste kortegolfontvangers ooit geproduceerd.
Alle ontvangers uit de jaren negentig hebben dit probleem. Er zitten katalytische condensatoren in en die degenereren chemisch langzaam maar zeker. Het is een kwestie van vervangen van die condensatoren. Papieren condensatoren of heel goede Japanse doen het goed.
Als je op ebay zoekt naar Sony ICF SW55 komen ze vanzelf in beeld. Voor een paar tientjes een hele set in twee dagen thuis. Handleiding vond ik op YouTube bij een Nieuw Zeelander. Ook zoeken met het type.
Zoek wel een persoon die bedreven is met een heel fijne soldeerbout en met goede ogen ( dat was mijn probleem) en dan kan hij zeker twintig jaar verder!
groet uit Sao Paulo.
L.S.
Ik heb vandaag van liefhebber SW55 in Brazilie gehoord dat het probleem bij de condensators
ligt ,op o.a. Ebay zijn deze setjes condensators te koop.
Ik weet niet of dat moeilijk is om te vervangen ,voor mij waaschijnlijk wel ,want ik ben niet zo,n electronica
sleutelaar.
Maar wellicht is er een repa adres te vinden.
de Vraag voor reparatie heb ik Ook Sony.NL gesteld maar nooit antwoord gehad.
misschien policy dat produkten na aantal jaar niet meer gerepareerd worden.
Maar iedergeval reparatie is mogelijk en zeker de moeite waard.
Het beste is om alle electrolytische smd condensatoren te vervangen. Ze zijn allemaal te koop bij Conrad. Het is een delicate reparatie waarbij men zeer voorzichtig moet zijn om het PCB niet te beschadigen. Verder moet de radio helemaal uit elkaar gehaald worden om goed bij de componenten te komen. Kosten van de componenten zijn onder de 25 euro en na een middag sleutelen werkt de radio weer als een zonnetje
